холодно
Сообщений в теме: 20
#1 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel kadett GSI 2.0
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:19
Здравствуйте!! Подскажите что сделать пока машина греется до трех делений печка горячая,а потом после включения вентилятора радиатора гонит холодный воздух
#2 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 08:32
я так боролся:
1)выдернул сам радиатор и залил в него уксуса на на ночь потом промыл водой .(стало лучше но всё равно не то)
2)с головки на малый круг выходит два патрупка один на печку другой в обход,и вот в тот который в обход я краник поставил т.е. когда его перекрываю весь малый круг идет через печку.
но с начало убедись что у тебя с заслонками в отпителе всё в порядке там бывает паралон расыхается и они толком не перекрывают.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#3 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:22
у вас нарушилась циркуляция тосола в печке по причине ее засора,промойте, хорошо помогает *Крот*,заливайте саму печь на 4-6часов,затем промываете под небольшим давленим водой в обе стороны и увидите сколько *грязи* там было.
#4 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:12
С заслонками все в порядке она перестает греть после включения вентилятора.В салоне стоит аварийный тумблер включения вентилятора если его включить поле 2минут работы опять тепло
#5 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 04:01
ну всё правильно значит у тебя сам радиатор печки забит.смотри чё получается если вкл. вентилятор значит открылся большой круг и на печку уже не хватает.вентилятор выкл. б.круг закрылся и наченает с трудом но продавливать через печку больше то даваться не куда.так что чисти печку выше перечислеными способомами.
#6 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 15:46
в дополнение к вышесказанному,можно еще промывать печку раствором каустик-сода,если найдете такой реагент,время также 4-6часов,результат получается прекрасный.....
#7 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:37
Лииимоонная кислотаааааа. )))
#8 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 13:17
Лииимоонная кислотаааааа. ))) я знаю что это только для медных и латунных а у нас по мойму олюминий
#9 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 13:24
Ну незнаю как у "Вас" )))) на кадиках родные изночально медные радиаторы..
#10 sivakd
sivakd
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6 Caravan (16DA) Disel
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:58
У меня подобный бардак с печкой был из-за избыточного давления в системе охлаждения. Из под выпускного коллектора нагнетало в систему охлаждения - кто то выковырял тех.заглушку алюминиевую и заделал герметиком, его выдавило. В бачке аж клокотало, сначала думал прокладка прогорела. Симптомы похожие были: немного тёплого воздуха, потом яма - только холодный, и после полного прогрева снова горячий.
Opel Kadett 1.6 Diesel (16DA 1986г.)
E-mail: sivakd@mail.ru
#11 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 00:14
Freeman1985, проверь правильность подключения шлангов на моторе.
#12 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 00:29
У меня подобный бардак с печкой был из-за избыточного давления в системе охлаждения. Из под выпускного коллектора нагнетало в систему охлаждения - кто то выковырял тех.заглушку алюминиевую и заделал герметиком, его выдавило. В бачке аж клокотало, сначала думал прокладка прогорела. Симптомы похожие были: немного тёплого воздуха, потом яма - только холодный, и после полного прогрева снова горячий.у 20seh берется впуск от помпы у меня такое подозрение что это термостат не полностью открывается и мотор уже начинает подкипать и вследствии не дает помпе прокочать
Сообщение отредактировал Freeman1985: 01 Декабрь 2010 - 00:29
#13 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:13
Всем спасибо за ответы лимонка помогла, но суть проблемы осталась только теплее до вентилятора стало.После включения опять холодно термостат проверял когда радиатор печки мыл.
#14 SERGIK06
SERGIK06
  • Cообщений: 72
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 00:10
Цитата(vadik89 @ 27.11.2010, 9:32) Просмотр сообщения
я так боролся:
привет а ты сможешь по подробнее рассказать какой крантик поставил и как мне найти тот обводной патрубок на моем движке 1.3 пожалуйта а то очень холодно а термостат уже поменял
#15 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 14:08
посмотрите как идет забор воздуха из вне т.к может мусор всякий быть ( ЛИСТЬЯ и т.д) и проблема ваша изчезнет
#16 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 14:28
найти его просто. головка,со стороны грм, спереди термостат с сзади два патрубка один на печку другой в обход.хотя на 1.3 может как то подругому,я на дизеле смотрел там один патрубок сразу через печку.
#17 rajev2009
rajev2009
  • Cообщений: 219
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:17
Freeman1985 у тебя забит радиатор однозначно.снимай иди в ванную .в радиатор заливай электролит из него попрет пена на пару минут.и проливай горячей водой.увидишь когда его обольешь он мокрый сразу будет сохнуть.значит. ОК.зима будет у тебя теплая.можно соляной кислотой если найдешь.а лимонка обрат с молзавода это очень слабое средство. forever.gif
рязанская обл опель кадетт 1.3s караван
#18 S@ncho
S@ncho
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Kadett E C20XE
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:49
А в какой пропорции бадяжить лимонную кислоту? Есть ли негативные последствия воздействия лимонкой или уксусом?
Opel Kadett Е седан С20ХЕ
Mazda 929 седан 2.2 12v
#19 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:06
Цитата(rajev2009 @ 5.12.2010, 12:17) Просмотр сообщения
Это отличное средство. А соляной кислотой можно и где ненадо продырявить. Вы ещё серную попробуйте..
Про уксус незнаю, не пробовал. Лимонка хорошо хавает аллюминий, если замачивать, то не в аллюминевом тазике. Более негатива не нахожу. Это щедящее и одновременно мощное средство. Себе мыл грамм 50 на 8-10 литров нормально.
#20 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:40
наконецто дождался холодка -2 всего но всёже и испытал таки свою замуту с краником(описано выше)т.е. вчера при +5 он был открыт ,сегодня я его закрыл и в салоне стало реально теплее из печки даже на 3 ск. дует горячим,раньше на 3 ск. дуло еле теплым.
