Болтаются дверные ручки
Сообщений в теме: 10
#1 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
  • Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 13:55
Всем привет.
Давно хотел закрепить на все пистоны дверные обшивки. Ибо гремени на гребёнке.
Пошел, купил нужные пистоны (дорогие сцуко), снял дверные обшивки, вставил все пистоны, поставил всё на место. В результате грохот из дверей всёравно доносится. Покумекав пришел к выводу, что гремят не дверные обшивки, а дверные ручки (те что снаружи), тяги внутри двери, и стеклоподъёмник.
Подскажите, как закрепить дверные ручки? Как они там вообще крепятся? Сколько смотрел, никаких болтов не обнаружил. И каким образом можно избавиться от звякания тяг внутри двери?
Кто сталкивался, кто делал, делитесь опытом!
#2 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 15:52
очень просто - за счёт П-образной скобы
её надо поднадавить и выбить или вытащить вдоль машины
бывает, что у некоторых они перегнивают
тяги ходят и крепятся по пластмассе. от чего им греметь?
Сообщение отредактировал webber77777: 29 Ноябрь 2010 - 15:53
#3 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 08:03
webber77777,
А где именно находится эта скоба?
Да хрен его знает. Возможно что стеклоподъёмник гремит.
Что может греметь в стеклоподъёмнике? Как его укрепить?
Что ещё может греметь в дверях?
Сообщение отредактировал TIMO: 30 Ноябрь 2010 - 08:23
#4 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:32
когда снимешь обшивку - то эта скоба как раз по середине ручки.
длиной где-то см 10. подгибаешь стопор и вытаскиваешь вдоль машины. может сильно заржаветь - тогда через отвёртку молотком, потихоньку сдвигаешь
фото нет у меня ( хотя делал капиталку и сфоткал почти всё )
может само стекло гремит? на водительском может пластмассовая направляющая стереться
#5 TECHNOmen
TECHNOmen
  • Cообщений: 370
  • Интересы:Youngtimers & Rusty OPEL!
  • Автомобиль: Ford Bronco и куча опелей (заднеприводных, разумеется)
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:47
Ещё между ракушкой ручки и дверкой покругу идет прокладка- уплотнитель. 1- 1,5 мм толщиной примерно. Посмотри есть ли они. Может ракушки неплотно сидят.
Сообщение отредактировал TECHNOmen: 30 Ноябрь 2010 - 21:48
#6 R_F
R_F
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988 2.0i
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:52
Есть ещё такая хрень (не знаю как правильно назвать) идет от замка двери, именно от замка который закрывает дверь ключем, направляющая, типа дротик длинный, я когда разбирал замок, не правильно его снял, тоесть сломал маленькую пласмасовую штучку, которая как раз и держала ету хрень, и посмле етого она у меня тоже начала звенеть в двери, пока на разборке не стащил такую же, а так же, все ети направляющие которые идут от ручки которая внутри открывает дверь, также держатся пластмасовыми штучками, пока я все эти штуки не поставил, звенело!!!
#7 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:09
А подскажите мне пожалуйста, как отрегулировать замок задней двери? а то закрывается тока с толчка ногой blink.gif ухо которое на кузове находится слишком далеко от замка на двери. что именно там двигается, замок в двери или это ушко на кузове?
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#8 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:13
ушко на кузове двигается
а может петли на двери просели?
#9 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:25
да не. это я первым делом проверил при покупке. все двери сидят четко. как ни странно, ни одна не провисла.
А чтоб ушко подвинуть обшивку нада снимать, или так все доступно?
#10 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:10
так ухо замка на корпусе машины - ничего разбирать не надо
там только торкс головка надо для болтов крепления уха
#11 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:16
