Зимнее дизельное топливо
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:35
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 21:31
Как я думал зима наступила неожиданно!На заправках,как мне ответили "не совсем летнее диз топливо" типо только до минус 19 градусов!Зимнее еще не привозили да и будут ли привозить вообще!В умной книжке вычатал что в дизельное топлиаво можно добальть до 20% бензина!Попробывал изменений ни каких работает так же без изменений!!!!Может кто еще знает какие ни будь способы как делать так чтобы саляра не загустевала?Естественно без особых больших вложений.
Бензин очень плохо для дизеля (он сушит тнвд) Если хош повысить текучесть лей керосин( но он с**а дорогой) Антигель пробовал Ликви моли, Лавр- для успокоения души(разницы не почувствовал что с ними что без них). Бензин не лей загубишь тнвд!!!!
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 17:27
Для современного дизеля эта книжка не умная! Бензин ни в коем случае, иначе насос на переборку. Ну или у меня восстановленный купишь.
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:44
Очень хороший способ - поставить дополнительный обогрев топливного фильтра. В моем случае использовалась обыкновенная попогрейка (Емеля, кажется), самая дешевая. Она была распорота, ткань обрезали по размеру фильтра, куда и уложили провода, зашили и прикрепили обычную липучку (которые в одежде используются) - собственно, всем этим обернули фильтр. Питание подключили в общую сеть и вывели маленький тумблер на приборку (если не охота заморачиваться - то можно хоть через прикуриватель включать).
В отличие от внутреннего обогрева фильтра (который почти поголовно не работает) - обогревается весь фильтр, плюс сама ткань выступает в качестве какой-никакой теплоизоляции.
В результате - 3-5 минут в самые крепкие морозы. Собственно, в -20 я его и во время движения не выключаю, чтобы холодным воздухом сильно не надувало.
Отправлено 18 Январь 2011 - 19:57
Отправлено 18 Январь 2011 - 22:51
А книжка случаем не от МТЗ-80? Бензин в малых количествах не страшен, но это далеко не 20%, может где-то литр бензина на 40 литров саляры, керосин - да, добавки - может быть! Лучше - подогреватели! А саляря у нас и правда - полное г...но!!!
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:54
P.S. Если она не работает та обратись в сервис по обслуживанию, там есть специально для диагностики провод, синий если мне не изменяет память.
#9
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:19
на 10 литров соляры 1 литр 95 и ложку масло и 200 грм спирта
#10
Отправлено 29 Март 2018 - 06:30
HI-GIR рулит! Не знаю,как-кому,а мне hi-gir понравился даже очень.В зиму остались запасы летней лукойловской соляры, попробовал при минус пять залить,а она через сетку не проходит,ну,думал, до весны хранить,потом решил попробовать эту присадку и доволен как слон.Главное при смешивании-чтобы всё было выше +10, а то присадка сама может загустеть,а в смеси с солярой всё отлично.Размешиваешь 1:500 и в добрый путь.Купил балончик за штуку,и половина на потом осталась,рекомендую.
