Opel Signum 2.2 Ydtr
Сообщений в теме: 12
#1 Androniv
Androniv
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel signum
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:10
Добрый всем день, недавно стал обладателем такой модели 2003г. Пока изучаю ее, есть вопросы непонятки, кто то знает эту машину? Или вектруС с таким же движком. Отзовитесь, поделитесь опытом. flag.gif
#2 vovkass
vovkass
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: ovc caravan 3.0cdti, 2004
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:08
это же дизель у тебя? я в этих обозначениях не силен. есть вектра 2.2 цдти.дизель 125 лошадок.на ручке.очинно нравится по расходу топлива особенно когда едешь куда то по трассе.так вообще просто восторг.на зиму поменяли топливный фильтр.я думаю это надо обязательно делать.а так что ты ещё хотел узнать,спрашивай))
#3 Slavik85
Slavik85
  • Автомобиль: Opel Vectra 2.2DTI
Отправлено 16 Май 2011 - 10:45
У меня почти месяц как Opel Vectra C караван с движком Y22DTR и автоматом, так машина нравится но похоже вариант конкретно литовский, сейчас глючит блок АБС (как сказали ОД), разбит разъем датчика давления кондера, который никак не могу найти, и говорят турбинка подустала.... а в общем машина, хоть и кривая получается в итоге, мне нравиться, и расход очень даж приличный 6,5 по трассе и тяга есть (когда АБС не прикалывается))))))
Если кто знает хороший разбор с такими опелями поближе к уфе, шепните, я бы с радостью кой какие запчасти от туда свинтил, хотя бы блок АБС))))))
#4 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 16 Май 2011 - 12:23
У самого машина 1,5 месяца. Сам пока изучаю, наблюдаю. Все поменял кроме масла в АКПП, но и это не за горами. Вот нужно чистить впускной коллектор, но сам пока не лезу, так как не знаю как точно прокачать топливную.
#5 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C 2.2DTI
Отправлено 16 Май 2011 - 14:32
Машина интересная, расход маленький иногда даже забываю когда заправлялся, по трассе на 20л проезжаю 350км. Скорость набирает под 200 идет спокойно, движка вообще при этом не слышно, скорость не ощущается совсем ничего не шумит не свистит и не вибрирует. Недавно поставил новую Амтел 205х60хR16 капец... больше 180 не могу разогнаться, эх наша раша... Из недостатков, машина тяжеловата 1600кг, слишком острое управление руля, особенно на скорости тут надо привыкать, большой ход педали газа. Эбу двигла почему то находится на ТНВД, экспериментаторы блин.. руками туда не залезешь, если не дай бог чего с насосом, то соответственно попандос на деньги не слабый.
#6 fbulkin
fbulkin
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Май 2011 - 22:50
Меньше месяца Вектра с таким двиглом, акпп, первая машина в семье и водитель новичек.
Изначально дергалась при езде, в итоге почистили, коллектор(случайно обломав патрубок егр), там сажи было дох..я, после этого дерганья при движении пропали. Но осталась проблема пропадания тяги 2,5т.оборотах на горячем двигателе после остановки и не набор скорости выше текущей, что совпало с заменой масла(ликви аналог декос2) и фильтров, к тому же загорелся "чек". На диагностике сказали, что расходомер глючит, который был новый(хозяин думал, что из-за него дергало), поставили старый оригинальный расходомер и пока тяга не пропадала, но нужно проверять за городом на трассе.
Пока не понятно, почему дергает периодически при старте, такое бывает только на горячем и обычно в пробках. Может водитель неправильный или сцепление в коробке перегревается, какие есть варианты?
Сама машинка приятная, конечно длинная и масивная, но скорость держит отлично. Для неопытного водителя конечно очень низкая при наших "траншеях", так что пару притирок пузом учит очень аккуратной езде. Магнитола штатная сименс 2013, т.е. без мп3, фактически это самый большой минус.
Из мелких недостатков осталось по мелочи, активировать БК, активировать круиз, кое-чего прошить для удобства, подпаять пластик под бампером, что-то сделать с дребезжанием обшивки задней двери, подобрать органайзер.
ПС: Диагностика стоила 700р, решил, что заказ опкома за 25 зеленных оправдывает себя однозначно.
Сообщение отредактировал fbulkin: 17 Май 2011 - 22:56
#7 кот бегемот
кот бегемот
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Insignia 2.0 T
Отправлено 11 Июнь 2011 - 14:34
Всем привет! тоже двигатель 2.2 dti. взял недавно, столкнулся с потерей мощности при долгом движении на скорости около 110-120, перестали подниматься обороты выше 2.8. Помогла остановка двигателя. После тяга появилась. Заехал в бош дизель сервис, на тестировании выдал ошибку топливного насоса, жду, пока проявится снова, чтоб подтвердить. А так всем хороший авто, прям влюбился в опель.
#8 СашаТоч
СашаТоч
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 10 Январь 2017 - 17:16
Всем привет. помогите пожалуйста у меня вектра с 2004 г. 2,2 автомат. расход газа по городу 20л.и попарабану как  ездить берет 20. что зимой что летом. ошибок никаких не выбивает. читал на форумах что лямдазонд. помогите
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 10 Январь 2017 - 18:16
@СашаТоч 20 литров это по компьютеру или вы засекали фактический расход?
#10 СашаТоч
СашаТоч
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:20
Фактический расход.
поменял почти все в ГБО и расход не меняется.
#11 Val68
Val68
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:18
Привет всем парни такой вопрос приобрел Опель сигнум 2005 года 1,9 дизель
Все отлично тачка нравиться теперь вопрос
По номеру пробиваеш 150 лашадок а в документах стоит 132,кв это 178 лашадок мне кажется перепрошитая
кто как думает для двигателя это не плохо  и если отпустить сново на 150 расход упадет или нет
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:00
@Val68 моторы 1,9 были в следующих вариантах мощности: Z19DTL - 74 кВт, Z19DT - 88 кВт, Z19DTH - 110 кВт. Чип тюнинг в документах не указывается.
#13 Ivan1959
Ivan1959
  • Автомобиль: Open signum
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 15:24
Помогите signum 2.2, плохо работает турбина, почистил егр, датчики,все равно турбина то подхватывает то нет, двигатель работает в нагрузке, как определить работает или нет клапан надува давления турбины???
