пенится антифриз
Сообщений в теме: 20
#1 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
  • Интересы:sejcas interes odin-opel ,a voobsce ja pozarnyj i zanimajus t/atletikoj,pravda uze bolse zaveteranov
  • Автомобиль: oprl vectra b
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:05
помогите кто может! С опельком у меня пока больших проблем нет.А вот сегодня решил в маминой ауди а4 поменять термостат т.к плохо грела печка.Слил старый антифриз,он чутьпенился.Залил новый,выгна воздух,завел и пошла пена в расширительный.темп.90,масло без налета,из расш.бачка выхлопом не пахнет.антифриз красный,жирноватый,сладкий.Спиртом не отдает.
#2 IDV88
IDV88
  • Интересы:Авторемонт, диагностика
  • Автомобиль: Opel Astra универсал
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:15
смотри пропыв газов из цилиндров, камеры сгорания в рубашку охлаждения, масло может не уходить, попробуй вывернуть свечи, одна из них будет светлая, как отмытая...
#3 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:48
забыл сказать-это дизель
#4 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:50
aleksej73, после замены термостата теплее стало или нет?
#5 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:51
вначале дует горячий,а на максимуме-остывает нет нормальной циркуляции,хотя темпер. стабильно 90
Сообщение отредактировал aleksej73: 05 Декабрь 2010 - 19:55
#6 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:53
aleksej73, Я думаю так:
1. либо засорился радиатор печки
2. либо все таки есть прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения
#7 vektra a
vektra a
  • Cообщений: 285
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: хундай с-купе,продоно
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:56
на сколько мне известно ОЖ пенится когда в нее поподает масло.
Opel-liben auto
#8 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:57
т.е. прокладка пошла?
#9 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:59
aleksej73, не обязательно, может и трещина в ГБЦ быть. симптомы очень похожи, пока едешь теплом дует, только остановился, начинает выстужать.
#10 vektra a
vektra a
  • Cообщений: 285
  • Интересы:авто
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:01
даже такое может быть.
а масло не побелело?
Opel-liben auto
#11 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:05
выстужает даже когда едешь
масло не побелело
#12 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:07
aleksej73, а когда тогда нагреваться успевает, если когда стоишь холодом дует, когда едешь тоже самое?
#13 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:11
нагревается когда обдув на одну треть у меня клима.диагностика в климе ошибок не нашла
#14 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:15
aleksej73, тогда я бы начал склоняться в сторону забитости радиатора печки, уже сталкивался с таким на других машинах.
#15 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:17
согласен.но почему ОЖ пенится?
#16 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:20
aleksej73, точно нигде нет воздушных пробок?
#17 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:26
в этом не уверен,завтра буду ковыряться.А из за пробок может ОЖ пениться?
#18 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:28
aleksej73, может
#19 aleksej73
aleksej73
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 20:30
спасибо завтра еще погоняю.
#20 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:55
Ребят,это дизель.если б прокладка гбц-то выкитывало тосол из раширительного бачка.причём сильно.думаю там копрессия килограмм 16 минимум,так что выдавливало бы сильно.
можешь заморочаться шоб проверить прокладку.надо вытащить форсунки и в каждый цилиндр в вмт подать давление воздуха(хотяб 6 кг/с).если есть свищь -то в расширителе забурлит
