Не работает омыватель заднего стекла,где проходит трубка?
Сообщений в теме: 18
#1 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Calibra X20XEV Tigra X14XE
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 11:14
Всем привет!
Подскажите как снимается задний омыватель стекла,всмысле чёрная писалка на двери багажника.Порвался шланг внутри двери.Снял декоративную накладку на двери на 4 саморезах а под ней ни одной дырки.
Может просто защёлкивается? Поломать неохота,а то от времени пластик хрупкий сатновится.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Opelforever: 13 Декабрь 2010 - 14:10
#2 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:26
Opelforever, акуратно поддевай её плоской отвёрткой и тяни, больше никак не получится
#3 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 13:27
если это то что я думаю - то лучше срезать и установить новую. писалка защелкивается ушками. если их подогнуть = можно вытащить. если не получится - срезай. новая 70 рублей стоит
#4 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 13:32
Так и думал.......спасибо.
А где этот шлангик проходит,под потолком чтоли,чёто его в резинке что от крыши к двери идёт не наблюдаетсй,с какой он стороны,слева или справа если лицом к багажнику?
На фотке какие-то они разные,одна передняя одна задняя чтоли?
Сообщение отредактировал Opelforever: 09 Декабрь 2010 - 13:36
#5 ArtNT
ArtNT
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: OVA c20ne 93г.в. -> OVB z18xe 2001г.в.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:05
а в заднюю дверь хетча можно какую другую писалку воткнуть? какая по размеру подходит в дырку?
Фрирайд в первую очередь не трюки! А просто жесть! ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТЬ! Это дропы, дропы и ещё раз дропы!
#6 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 22:28
трубка идет со стороны водителя по самому краю
а форсунка с капота не пойдет
Сообщение отредактировал drop: 09 Декабрь 2010 - 22:30
#7 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 14:08
Нифига не нашёл я эту трубку.
всмысле кусок который идёт к форсунке есть,а вот та часть которая в кузов идёт пропала...............
Что нужно снять чтобы найти эту трубку,наверное пластик треугольного окна,так чтоли?
Хотел под потолок заглянуть,снял декоративную накладку,и под ней ничерта, ни одной дырочки.........
Или потолок снимать,тогда ну его нафиг.........
Сообщение отредактировал Opelforever: 13 Декабрь 2010 - 14:15
#8 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:12
трубка из под капота идет через водительскую стойку под потолком у меня с краю(разбирал) а у тебя может и по центру(
и потом зачем снимал накладку потолка снимай накладку задней двери!
Сообщение отредактировал drop: 13 Декабрь 2010 - 20:15
#9 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:59
Дело в том что трубка которая из под крыши идёт обломана и я не знаю где она там внутри под крышей.Пытался в дырочке проволокой нащупать,никак ничего нету..........
Снял резиновые переходники что от кузова в заднюю дверь идут.
В левом, если передом к багажнику стоять только провода на мотор заднего стеклоочистителя,а в правом ничиго нет.
Кусок трубки остался на жиклёре,а второй кусок где то под крышей прячется,потому-что если брызгать то капает на динамик........
Если ты про накладку двери багажника,то снимал я её,под ней только дыры для саморезов..........
Сообщение отредактировал Opelforever: 13 Декабрь 2010 - 22:07
#10 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:05
ну ты же хочешь до форсунки добраться она же в двери а не в крыше
а что бы до трубки добраться надо потолок хотя с одной стороны открутить
Сообщение отредактировал drop: 13 Декабрь 2010 - 22:07
#11 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:24
С форсункой уже всё ясно.А потолок боюсь трогать,вроде как приклеен,потом пойдёт отрываться повсюду...............
#12 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 18:40
Opelforever, приклеешь, возми только клей БФ - 88 и приклеишь Изображение
#13 Opelforever
Opelforever
  • Cообщений: 176
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 15:47
Та ну её эту трубку,всё-равно продавать.......
#14 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:58
Opelforever, вот вот, пускай другие мучаются Изображение
#15 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
  • Интересы:Занимаюсь авторемонтом.Профиль жестянка покраска.но делаю абсолютно всё.
  • Автомобиль: OVA C20NE 92г. OVA C20NE 90г.
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 23:53
Opelforever, а я себе на хэче вот так сделал...зашпетлевал все нафих...... Изображение
http://forum.opel-cl...t...st&id=60240
ни те дворникка,ни омывателя
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362 :)
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#16 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 07:38
wizit, ну сначала наверно проварил всё дирочк а потом уж замазал? Я вобще всегда так поступаю со всякими там шильдиками, особенно на БМВ. Их пионары тырят только пиджак заворачивается Изображение . А так замазал шпаклей, покрасил и забыл. Так же поступил и на калибре, замазал передний шильдик, покрасил эмблему на руле, теперь все кто видит, заваливают вопросами -"братан, а чё это за Тайота"? Кому скажешь что Опель, аж в морде меняются.
#17 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 07:53
P402ROM, Изображение
#18 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 08:21
wizit, берёшь на вооружение ?
#19 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:18
народ ну харе флудить. предупреждений мало? болтайте по делу или милости прошу в курилку (специально ведь для вас сделали_) и там смайликами кидайтесь. зачем засорять форум???
