Посторонний звук при наборе оборотв
Сообщений в теме: 40
#1 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 20:50
РЕБЯТ,интересует решение такой проблемы(попытаюсь правильно объяснить,не обесутьте если что):
1-появился звук когда обороты набираешь(машина в движении,а не на холостых,тогда его нет),только педаль газа отпускаешь,похоше на лебезжание(1-1,5 секунды).поохже когда глушак пробитый и где -то сифонит(но глушак целый я проверял).также этот звук появляется когда передачу выше переключаешь и медленно газ набераешь,тогда по времени этот звук больше,если переключил передачу и газ в пол то его не слышно.также похож этот звук когда губы зажимаешь и начинаешь выпускать воздух,и губами бормочешь.ВОТ КАК ТО ТАК!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!
#2 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 01:31
У меня тоже так бывает, звякает клапан, который стоит на ТНВД. Попробуй на дорогой заправке заправиться.
#3 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:33
Может у глушителя крепление отвалилось, где не видно.У меня было похожее ,оказалось при ремонте два болта крепления глушителя возле катализатора не закрутили.Я тоже глушитель проверял-сам ничего не увидел.Сварщик увидел ,когда к нему приехал катализатор резать(думал внутри него звенит).
#4 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:36
Одним словом домкрать переднее колесо, И газуй на передаче ,так выяснишь откуда звук
#5 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:32
хорошо, попробую.но помойму этот звук слышится только когда машина в движении.смысл мне одно колесо данкратить.наверно надо на подъемник и на скорости пробовать услышать????
заправлялся на лукойле,результат тот же!а могут это клапана дпебезжать???вообще что за звук кргда клапана звенят???
#6 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 17:55
Предупреждение:
CHIPS, Устное предупреждение!!!! Прочтите внимательно правила форума! В будущем темы с названиями из заглавных букв, будут удаляться без предупреждения!
#7 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 18:40
Для того что бы машину на скорости проверить не обязательно два домкратить или поднимать на подъемник. Достаточно одного колеса. Включаешь скорость, первая вторая третья, и слушаешь.
#8 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:24
У меня тоже дребезжит с самого начала, когда немного газу поддаешь начинается какоето дребезжание, все проверял и глушак и подвеску все ок, по первости волновался а сейчас забил, если коробка развалится поставлю другую. На видео хорошо слышно в начале ролика, как будто что то дребезжит.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 23 Декабрь 2010 - 15:26
#9 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:59
Это у вас коробка дребезжит. Это нормально. А у автора поста клапан ТНВД. У меня, то появляется, то пропадает. Заметил, что связано это с топливом. И еще один момент, если заправиться соляркой до -35, а потом температура поднимается до -5 то металлическое позвякивание проявляется чаще.
#10 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 00:46
если это правда клапан ТНВД ,то можно с этим легким побрязгиванием дальше ездить????и вообще как это ремоптируется???или лучше не трогать???
Сообщение отредактировал CHIPS: 29 Декабрь 2010 - 00:47
#11 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Електромобили , алтернативные источники енергии
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1,9 cdi 2003 г. 80-ка.
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:37
P.S. 5-ти ступки хватает ?
RENAULT TRAFIK 2003г. 80-ка .
#12 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 18:48
Сегодня проходил тех осмотр, кроме ручника заднее правое колесо и передней противотуманки неисправностей не нашли. За 2 года поменял пару шаровых и правый передний подшипник, а еще говорят что опель плохая машина. Теперь следующий в 2012 году .......это радует.
#13 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 20:13
Вы бы покатались по нашим дорогам... Opel --- пойдет, но ремонт ходовой чаще.
#14 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:56
да ваши дороги это что то ... доехать до Курска к родне целая проблема, в 2009 году весной поехал через Москву простоял в пробке с Москвы до Тулы, назад поехал через Брянск Смоленск а там дорога как стиральная доска чуть голова не отвалилась. Собака блевала пол дороги. Жена несколько раз падала на пол с заднего сидения когда пыталась поспать. У нас таких ям нет даже если по полю поедешь.... as.gif
#15 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 Январь 2011 - 03:09
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif да,такие дороги у нас наверно только в брянске!!!!
#16 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:47
Стал появляться шум под 3000 на любой передаче в районе двигателя справа. Дребезжащий. Если быстро набирать обороты, то начинает под 2800, а если плавно, то только с 3000. У кого было?
#17 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Июнь 2011 - 21:21
Справа, это в районе ремней?
#18 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 13 Июнь 2011 - 22:52
Да, оттуда. Не знаю, только в чем дело. Менял ремни, 10 тыс не прошли. Правда, ролик только на ГРМ менял.
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:11
Обгонная муфта генератора может шуметь.
#20 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Июнь 2011 - 23:52
У меня тоже приутствует дребезжащий звук, особенно при движении в натяг. Я склоняюсь к варианту износса демферных пружин и демферного устроуства диска сцепления.
