Не работает спидометр, выдает ошибку 0500
amorphis
, 11 Дек 2010 16:07
Сообщений в теме: 13
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:07
Здравствуйте! Сразу извиняюсь, если такая тема уже была, но по поиску найти не смог.
Проблема такая, на ходу загорелся CHEK, ни каких изменений в динамике и повадке машины не последовало, единственное обороты на холостом ходу стали где то 900. При попытке заглушить и завести, CHEK не пропал, потом заметил, что не работает спидометр и одометр. При считывании ошибки скрепкой, лампочка намигала 0500, что соответствует ошибке "Нет сигнала с датчика скорости автомобиля". И вопрос, где этот датчик находится? При чтении форума, участники расходятся во мнении, одни говорят что он в блоке левого переднего колеса, другие в левом заднем, третьи в коробке передач. Так же хотелось бы узнать номер по каталогу этого самого датчика и реально ли поменять его самому.
Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 11:35
Датчика скорости в твоем автомобиле - нет.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:45
Хочу поделиться решением данной проблемы, надеюсь, что кому то пригодится.
По приезду в сервис мастер сразу подключил диагностический прибор и посмотрел ошибки, как я написал, ошибка 0500 что соответствует: отсутствует сигнал с датчика скорости автомобиля. ДАТЧИК СКОРОСТИ есть, со слов самого мастера, он находится в левом переднем колесе, в блоке АБС. При подключенном приборе мастер покрутил колесо, после чего был удивлен тому, что на сам прибор сигнал с датчика скорости идет. Сбросив ошибку, он предложил прокатиться проверить, но спидометр так и не работал. После небольшого поиска неисправности, мастер сказал, что это надолго т.к. где то обрыв в цепи. В итоге обрыв искали несколько часов, он связан с обычным старением проводки.
После того, как забрал машину, заметил одну странность, при пробуксовке задних колес, спидометр начинает показывать скорость, не могу точно сказать было это до обрыва или нет, но кажется, что не было.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:37
Вот тебе и ответ про датчик скорости... Если б он был в переднем левом колесе, то что бы показывал спидометр при пробуксовке. Ведь передние-то колеса стоят...
#7
Отправлено 24 Февраль 2011 - 00:42
у меня была такая ситуация,ездил и к кулибинам и к официалам которые чуть-ли не всю машину разобрали(я оооочень хотел исправить поломку)а оказалось все просто.благодаря форуму вычитал что провод скорости так же выходит в оригинальную магнитолу......а у меня стоит уже сд,магнитолу снял,контакт поправил(просто) и.....все работает!
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:08
Чудеса прям какие-то. А зачем магнитоле то знать показания скорости? Наверно чтобы громкость сама прибавляла или убавляла в зависимости от скорости.
#9
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:32
а что в этом смешного? именно так оно и есть - громкость в зависимости от скорости.
извиняюсь за запоздавший ответ
#10
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 17:52
видимо у Русских девяток есть такая функция, но громкость там на 5 км.ч. начинает прибавляться на максимум)))))))
а у меня скорость похоже берется с датчика абс, правое заднее колесо! когда левое заднее пытается сдвинуть караван с места, спидометр отдыхает)
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#11
Отправлено 06 Июль 2014 - 23:41
вот тоже похожая и у меня проблема,купил недавно Омежку,неработает спидометр и одометр соответственно+заметел одну странность,включаеш магнитолу,включается и бортовик,пока магнитолу не выключиш бортовик тоже горит! Отсюда вопрос,может из-за неправельного подключения магнитолы неработать спидометр ??? (магнитолу отключал,пофиг,всёровно спидометр не работает) (((
#12
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:37
kairon, то, что БК включается с магнитолой - нормально. Ибо штатный мафон обычно выводит инфо на бортовик. Если при подключении магнитолы схему не меняли, а просто воткнули другую, то так всё и будет)
Если предохранители под рулём все целые, то проблема с наибольшей вероятностью внутри мозгов блока АБС. Ну или как минимум в проводке к ним. Подключи оп-ком, если блок АБС не будет отпределяться - то скорее всего снимать, вскрывать, паять отвалившиеся перемычки
