Щетки стеклоочистителя
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:00
В момент установки замерил оригинальные: левый (водительский) 700 мм., правый (пассажирский) - 570 мм.
Новые встали без проблем и шаманских танцев, в комплект входила масса переходников. Левый оказался короче оригинала. У оригинала нижняя часть длиннее, сверху - одинаково. Правый оказался длиннее - по верхней кромке.
При проверке, выяснилось что 605 мм. на правый дворник - максимальная длина. Если увеличивать - при разлете уже будет цеплять левый.
В -15 дворник вроде не дубел, чистил и прилегал нормально.
Фото дворников во время "разлета" в момент минимальной близости и зоны очистки:
[attachmentid=63924]
[attachmentid=63925]
Для тех кто не любит почитать инструкцию - в зафире есть возможность запарковать щетки в любом положении. Для этого выключить зажигание, но не вынимать ключ из замка. В течении 5-10 секунд после этого качнуть и удерживать рычаг стеклоочистителя в нижнем положении. Отпустить рычаг, когда щетки достигнут нужного положения. После паузы в 5 чекунд, щетки больше не будут реагировать на рычаг. Если необходимо еще их подвинуть - вынуть ключ, вставить, включить а затем выключить зажигание.
Отправлено 07 Январь 2011 - 23:47
ЗЫ одна беда - переходник пришлось дорабатывать напильником. Буквально.
PPS добавлю. Сегодня был в Ашане, нифига там нет. Есть 710, но нет нужного переходника.
Сообщение отредактировал Dim_: 09 Январь 2011 - 21:16
Отправлено 04 Июнь 2013 - 00:12
Идеально подошли, нужные переходники в комплкте.
Покупал кстати в Ашане, ценник точно не помню, но что то в пределах 250-300руб. за штуку.
Стал недавно зафироводом, до этог и не знал что щетки бывают разного размера...
Сообщение отредактировал kge: 04 Июнь 2013 - 00:14
Отправлено 24 Март 2017 - 15:49
Для Питера - был на рынке на Ириновском, самый дешевый комплект Бош256 (оригинал, 700+550) нашел за 1300р. В одном отделе нашел с нужными переходниками Japan Parts кажется. 700 - 450р, 550 - 350р. Графитовые, со спойлером. Идут бесшумно, трут хорошо. Пока.... Ничего дешевле с нужным переходником нет.
в автодоке заказал дубликат STELLOX
Щетка комплект за 365 руб установил без проблем пока работают нормально. дальше поглядим
артикул комплекта щеток 201622SX
