Часть первая: http://www.vectra-cl...pic.php?t=26578
Часть вторая: http://www.vectra-cl...pic.php?t=29566
Часть третья: http://www.vectra-cl...pic.php?t=30524
Часть четвертая: http://www.vectra-cl...pic.php?t=31898
Итак, после большой паузы продолжаю отчет по шумке.
На этот раз будем шумоизолировать багажное отделение. На мой взгляд,это самое трудоемкое место в авто, уходит много материала, пару дней на работу.
Используемый материал:
-Вибропласт М1: (0,6м х 0,9м), 250р., нужно 4листа=1000р.
-Сплэн 3004: 4мм толщина (1м х 1,25м), 230р, нужно 1лист=230р.
-Битопласт 5мм 1лист.
-Обезжириватель, в любом автомагазине. Я использую "Solid" около 160р.
-Антикор аэрозольный "GT"
-Преобразователь ржавчины "Цинкарь"
-Изолента "Супер Лента Момент" http://www.moment.ru...t.php?ProdID=36
Так как почти все фотки я потерял куда то, то отчет будет менее детальный. Итак эти фотки еле собрал.
Работы:
1. Надо разобрать всю обшивку багажного отделения,лучше снять задние сидухи для удобства, снять весь пластик и тп:
2. Убираем ржавчину в этих местах, сушим, и покрываем антикором аэрозольным и сушим. У меня на фотке нанесен уже антикор, так что это не ржавчина
3. Начинаем клеить вибропласт м1. Т.к. фоток почти нету, то стрелками указаны места куда я его клеил, а клеил я его почти везде:
4. Вот пол и отделение под запасное колесо. Все швы я заклеил Супер Лентой Момента, для красоты и что-бы из швов не вылезал вибропласт.
5. Переходим к обшивки пола:
Переворачиваем коврик, обезжириваем его и наклеиваем целый лист Сплэна. Края коврика я проклеил Супер Лентой Момент, что-бы когда вытаскиваем коврик из авто, сплэн не отклеивался:
6. Боковые обшивки багажника обклеиваем битопластом 5мм, 10мм-не подойдет, так как обшивка не встанет на место. Я проверял.
И вторая боковинка. Кстати стрелкой показано как обклеена арка колеса.
7. На боковинке, где находиться крышка ящика для аптечки, аварийного знака, в местах замкеов крышки я наклеил Супер Лентой Момент, что бы замочками не отдирался битопласт от обшивки:
8. Заднюю пластикувую панель я обклевивал битопластом, хотя лучше было бы обклеить Сплэном:
9. Крышку аптечки так же обклеивал битопласто, но 10мм, что-бы домкарт и гаечные ключи чтучались с толстый слой паралона:
10. Пластикувую окантовку окон, я обклеивал сплэном а по верх клеил битопласт 5мм:
11. Пластиковые полочки, я обклеил сплэном:
Итог: по ощущению тишина в авто стала лучше, теперь обращаешь внимание на всякие мелочи, типа качающегося замка ремня безопастности и тп.
Самый главный итог, с цифрами будет в 6 части, итоговой части шумоизоляции ОВБ.
[ОВБ] Шумоизоляция. Часть 5 (фотоотчет)
Лехин
, 13 Дек 2006 18:08
В этой теме нет ответов
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 18:08
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
