Ошибка U2103
Сообщений в теме: 11
#1 neo5487
neo5487
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Vectra С
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:04
Может кто подскажет что за ошибка U2103 (Шина данных can) хотябы что смотреть. Вроде обнуляется но проедеш немного опять появляется что может быть и на что вилияет эта шина данных
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:11
Какой год машины и мотор? Что-нибудь стоит из нештатного?
Wild Wild West ®
#3 neo5487
neo5487
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:43
овц 1.9 cdti 110кв 2004 г.в из нештатного ток громкая связь нокии и та за "бугром" ставилась
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:05
Тогда "копайте" в сторону блока АБС.
Wild Wild West ®
#5 neo5487
neo5487
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 17:03
жуть какая ток с компьютера по абс вообще без проблем, тем более зима и чувствуется что абс работает
#6 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 23 Июль 2011 - 09:48
Всем привет! Друзья выручайте!! Signum 2003 АКПП Y22DTR. Последнее время часто нестабильно работает на холостом ходу, иногда таксильно что ее невозможно колбасит!! Иногда стал загораться Руль с восклицательным знаком, типа что-то с гидрачом. Жидкость в норме, помучаешь ее пропадает и все гуд работет, всмысле руль. Вот ошибки:
Total number of fault codes: 6
B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction
(04) - Not present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2106 - CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module)
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(00) - Not present
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:30
gismo_arm, у Вас каншина отваливается. С напряжением все нормально? Может пора новый аккум поставить?
#8 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:33
Акку чуть больше года, заряжен. Просто когда в очередной раз загорелся Руль с "!" я пересмотрел все предохранители, может из-за этого столько ошибок?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 838
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:21
gismo_arm, видать вы это делали при включенном зажигании....
либо проблема все таки с кан шиной.
#10 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:40
А что вообще из себя представляет эта КАН шина и куда смотреть куда лезть? Подскажите что делать с этой бедой?
#11 Shef Raybek
Shef Raybek
  • Автомобиль: вектра с
Отправлено 04 Февраль 2014 - 20:44
у меня тоже выдаёт ошибку U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ, 1,8 бензин 2008г.в., что это за ошибка такая и на панели горит чек, иногда пропадает
#12 Sky1
Sky1
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:53
такая же ерунда,аккум новый
