Срочно помогите кто нибудь не заводится как прочитать коды ошибок
Сообщений в теме: 25
#1 Oleg_orel
Oleg_orel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel-sintra
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:28
#2 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:51
читай здесь.
Сссылка
#3 Oleg_orel
Oleg_orel
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:31
Цитата(sergemoskva @ 16.12.2010, 12:51) Просмотр сообщения
читай здесь.
Сссылка
Спасибо большое я нахожусь в командировке в Москве а живу в Орле нужно сделать машину чтоб доехать скажите а где найти коды ошибок
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 13:44
Изображение Изображение КОДЫ ОШИБОК
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Декабрь 2010 - 20:15
#5 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: honda -element
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:04
это перечень ошибок по СИНТРЕ?
#6 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:36
Да.
#7 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 00:02
спасибо!
попробуем.
#8 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:39
ребята - работает!
сначала перемкнул клеммы 6 и 7,
подождал минуту, выкл. зажигание,
вкл.зажигание - опять ничего,
потом контакт - 6 заземлил на МАССУ
(как было сказано - если неАЛЁ)
и - о ЧУДО , всё заработало.
теперь вопрос к Знатокам?
проявились ошибки
31 = отсутствие сигнала оборотов двигателя???
132 = неверный сигнал-рецеркуляция газов???
правильно я всё расшифровал?
и если нетрудно _ то подскажите что с этими ошибками делать?
моё мнение
== ош.132 = снять шланги и сапун, осмотреть-отдефектовать. прочистить, установить???
== ош.31 ==замена датчика??? (или после исправления предыдущей ошибки всё может поправится??)
спасибо!
Сообщение отредактировал 1amigos: 19 Декабрь 2010 - 12:26
#9 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:20
Не вздумай менять этот датчик - деньги на ветер - динамическая ошибка, стирается сразу как начнешь вращать коленвал
моё мнение
спасибо!
Рециркуляция газов - никаких шлангов и сапунов, это клапан отводящий часть выхлопных газов обратно в цилиндры.
есть три варианта:
1. Клапан ЕГР, отошел контакт, перевоткнуть или еще лучше прозвонить - если повезло, то все работает (я заводился с отключенным, горел только "чек")
2. Замена этого клапана - стоит немерянно (из предыдущего ясно что на заводку не влияет)
3. отключить разъем вообще и ехать без него.
Скорее всего проблема в другом, говори где повис может в четверг смогу подъехать smile.gif
Я на этом форуме больше не играю...
#10 1amigos
1amigos
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:57
спасибо за ответ-совет
буду мануалы копать, что за ЕГР-клапан?
[quote]говори где повис может в четверг смогу подъехать[quote]
не,спаибо конечно, пока ещё на ходу (иногда загорается ЧЕК_ЕНДЖИ - вот я и попробовал диагностику методом скрепки)
Сообщение отредактировал 1amigos: 19 Декабрь 2010 - 22:02
#11 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:07
есть три варианта:
по ЕГР еще дешевле есть вариант и с чеком будет все в порядке, откручиваешь два(или скока там их не помню) болта крепления этой байды ))) там прокладка из жести тонкой, вырезаешь такую же но без дырок , дырки только для болтов кажись оставить нужно и собираешь в обратном порядке ,ВСЕ !!!! десять минут проблема решена , провода в контакте оставляешь чек не горит, клапан не работает машина отлично едет и на скорость НЕ влияет ... уже полгода так катаюсь ))
НО СОГЛАСЕН С КОЛЛЕГАМИ ПРОБЛЕМЫ НАДО ИСКАТЬ И ЭТА ОШИБКА 132 ЕГР ВРЯД ЛИ НА ЗАВОДКУ ВЛИЯЕТ ,А 31 ПО ЛОГИКЕ СНАЧАЛА ПРОСТО ВСЕ КОНТАКТЫ И ФИШКИ ПРОВЕРИТЬ, ПО ХОДУ ДЕЛО В ДРУГОМ ЧЕМ ТО((((
Сообщение отредактировал adamfreedman: 19 Декабрь 2010 - 22:10
adik
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:36
132 - Неправильный сигнал клапана EGR , или его вообще нет . Как было сказано ранее , посмотри контакт в разъёме и прочисть его . Может и не заводиться от того , что шток клапана и отверстие , в котором он ходит , полностью забиться гарью . Снять ( всего два болта ) , и прочистить шток с отверстием . Аккуратней с прокладкой - не делай на ней сильных сгибов . Для первого раза у тебя займёт время не более получаса . На ошибку 31 особо внимания не обращай . Это в крайнем случае . az.gif
#13 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:42
Если клапан закрыт или забит - это не проблема, проблема если шток заклинило в открытом положении, пробовал открывать принудительно на холостых - двигатель ГЛОХНЕТ!!!!
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:46
Сначала побрызгать внутрь жидкостью , а потом прочистить щупом .
#15 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:11
А никто на фото движка не покажет где сидит этот клапан EGR?
Судя по словам он не очень тяжело доступен.
Так как вопрос про считывание ошибок скрепкой возникает постоянно вынес его в самую важную тему с картинкой удобной для распечатки smile.gif ( http://forum.opel-cl...p...st&p=967054 )
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:46
Это по первому вопросу .
По второму очень интересная картина получается . В диагностическом разъёме клемма 6 может подключаться как к 7 клемме , так и к 5 или 4 . У меня и к 7 и к 5 и 4, и на корпус двигателя - всё показывает . А как видно из сообщений , не у всех получается с клеммами . А вот с корпусом двигателя ( - ) получается . Так вот что я хотел сказать . Подпиши в сообщении о диагностическом разъёме , что если не получается с 7 контактом , то пробуют с контактом 5 или 4 . А если это не помогает , то с 6 клеммы на корпус движка ( - ) .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Декабрь 2010 - 20:56
#17 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 21:56
7, 5 и 4 контакты разные группы, не скажу щас точно но для ALDL 7 - двигатель, 5 АКПП, 4 еще кака-нить приблуда будет выдавать коды самодиагностики на лампочку, так что получив с 5 клеммы отсутствие ошибок рано радоваться, еще хуже когда вы ее расшифруете для другого устройства (но есть и положительные моменты - в OBDII эти контакты могут отличаться скоростью выдачи кодов)
А вот еще нашел
Pin 4 - Chassis Ground
Pin 5 - Signal Ground
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 13 - ISO 9141-2 K Line AIRBAG
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 - Battery Power
Все неправильно - НАШЕЛ в автодате ПИН 6 на массу
Сообщение отредактировал PODBOX: 20 Декабрь 2010 - 23:10
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:20
Встречаются и такие варианты диагностического разъёма.
С переводом Google .
Изображение Некоторые выходы по умолчанию . Но клемма 6 - сканер ошибок двигателя.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Декабрь 2010 - 22:23
#19 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:29
(Вообще-то у нас нет шины CAN, потому 6 контакт может вообще отсутствовать, поэтому коротить надо 7 на 4 или 5) - это БРЕД
Реально пин 6 на массу
Сообщение отредактировал PODBOX: 20 Декабрь 2010 - 23:11
#20 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:39
Может на Х30ХЕ надо 7 клемму. Но для Х22ХЕ надо 6 клемму - Это проверено на многих авто 2,2 i .
