Пробивает катушку зажигания
Сообщений в теме: 15
#1 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
  • Интересы:интерес: моя машина и мото
  • Автомобиль: Opel Kadett e E16NZ хэчбэк
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 08:26
При заводе машины пробивает катушка, причем четко по бокам, и перелив, свечи и провода не светятся, Виновата ли катушка я не знаю, катушку ставил новую, та же ерунда. Куда смотреть не знаю. У кого какие мысли по этому поводу?
#2 Freeman1985
Freeman1985
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel kadett GSI 2.0
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 11:32
провода смотри,если не до конца вставлен провод то будит гулять куда захочешь,либо провод где-то пробит
#3 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 12:00
честно говоря улыбнуло.
Меняй катушку
#4 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:08
проверьте сопротивление катушки, данные из книги ,катушка AC Delco при температуре 20С ,первичной обмотки 0,3-0,65 Ом , вторичной 7,2-8,2 КОм
#5 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:01
Спасибо за совет вечером проверю
#6 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 Январь 2011 - 16:49
Проверил. В общем у меня четыре контакта(два сверху два с низу) и один бронепровод. Между массой и верхним левым, омметр не показал не чего. Между двумя верхними показал 16 Ом. Между верхним правым и выходом на бронепровод показал 7.9 кОм. Все вроде в норме. Ну и проверил все четыре выхода на броне провод. Все показаки 7.9 кОм. И проверил все четыре между собой показали все 16 Ом. У кого какие мысли по данным измерениям
#7 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 09 Январь 2011 - 18:10
oleg-krivosheev, может просто зазор на свечах зажигания больше нормы?
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#8 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 12 Январь 2011 - 07:31
Что касаемо свечей, свечи у меня стоят трех контактные(не дешевые), Зазор на них я не регулирую. Как вариант может быть большой зазор в бегунке, так как он мог обгореть. Спасибо за мысль
#9 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:34
меняй катушку!!! если её шьёт, то ей карачук пришёл!!!!
#10 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 Январь 2011 - 06:26
У меня их еще две новых, такая же ерунда со всеми. И новые подсвечиваются, пробивают.
#11 nik160786
nik160786
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Kadett E C20NE, Opel Omega B X20XEV АКПП
Отправлено 18 Январь 2011 - 11:38
попробуй поставь простые одно контактные свечи работать будет не хуже а то и лучше нерасчитаны эти машины под нормальные свечи.
#12 pmm
pmm
  • Cообщений: 255
  • Интересы:машина, туризм, путешествия
  • Автомобиль: opel-senator A 2.8л(был),opel-kadett e 13nb
Отправлено 21 Январь 2011 - 19:58
проверь трамблер его крышку, поставь нормальные свечи и высоковольтные провода
#13 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: кадет Е 1.3N кпп 4,карб и зажигание 08,газ LOVATO.
Отправлено 21 Январь 2011 - 22:49
ну а движок то троит?я поставил восьмерчную электронку и когда завел увидел зарево на катушке в том месте куда провод уперается.вставлен плотно а зарево есть и мотор чирикает
#14 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 Январь 2011 - 11:44
Пока движок не прогрет под траивает, как прогреется так все более менее прилично.
А при чем здесь то место -в том месте куда провод уперается.
У меня катушки все по бокам пробивают.
#15 pwa
pwa
  • Cообщений: 137
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:50
да вобщем написл как уменя.раз троит значит перебои искы.три катушки одинаково испорчены?врятле.из всех выше перечисленных советов мне по душе крышка с бегунком(не знаю)
#16 oleg-krivosheev
oleg-krivosheev
  • Cообщений: 158
Отправлено 25 Январь 2011 - 09:23
Заменил бегунок с катушкой, все ок стало как часы. Теперь открою новую тему. Всем спасибо за советы
