Работа вентиляторов охлаждения?
Сообщений в теме: 17
#1 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 12:58
Собственно вопрос в следующем, на вектре б
вентиляторы продолжали работать при выключенном зажигании,
а на омеге Б вроде неработают?
Так и должно быть или надо искать неисправность?
Сообщение отредактировал Evil: 14 Декабрь 2006 - 12:58
#2 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
  • Автомобиль: опель омега б 2.5 Ручка 94 был 2.2 ручка 2003 стал
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 12:59
Еще как работают
#3 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 13:01
#4 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 13:14
мот на 2.2 не крутят а на 2.5 точно работают
#5 gh
gh
  • Cообщений: 612
  • Автомобиль: PajeroIV Ultimate 11г.; Suzuki Jimny 08г.
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 13:36
Цитата(Y.Sergey @ 14.12.2006, 12:59) Просмотр сообщения
Еще как работают
У меня на 2,0 при выключении зажигания отключаются.
Нельзя лететь быстрее скорости света, да и незачем- все равно никто не увидит и не оценит
#6 Юран
Юран
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B. X20XEV. АКПП
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 16:35
У меня тоже на 2.0 16V при выкл.зажигинии обрубаются!:ac:
#7 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 17:03
#8 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 17:42
Выходит- на 2.0 и 2.2 вырубаются, а на V6 как на вектре?
#9 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 22:19
на 2.5 работают после отключения двигла тока при определенной температуре, если не ошибаюсь, после 90 или выше температуре. еще заметил при этом жужжит какаято х..нь у радиатора, рядом с аккамулятором. что то вроде электро помпы.
дима
Wild Wild West ®
#10 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 22:27
У меня на 2.0 отрубаются.
Летом не отрубались когда температура выше 95 была. Долил антифриза стали отрубаться.
#11 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 22:51
Прокачной насос называется
#12 Sergey_
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 23:00
Мужики, не спорьте. На Омегах с моторами V6 предусмотрен дополнительный электронасос, он гоняет охлаждающую жидкость после остановки двигателя, чтобы исключить местные перегревы. Продолжительность его работы определяется датчиком на радиаторе. И все время, пока этот насос гоняет жидкость, крутятся и вентиляторы.
На Омегах с моторами R4 такой фичи нет, вентиляторы отключаются сразу при выключении зажигания.
Если время позволяет, я не глушу двигатель, когда работают вентиляторы, а только после их отключения. Как-то спокойнее, что не будет теплового удара в головке блока.
#13 allexx
allexx
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Mazda 6 NEW 2008 Sport 2л МКПП Была: Омега 2001г Z22XE
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 01:22
Да, на 2.2 не крутят...
Сообщение отредактировал allexx: 15 Декабрь 2006 - 01:23
#14 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 02:42
у меня так, выше 95 - включается вентилятор или два (один точно) и дополнительный электронасос, при выключении зажигания дополнительный электронасос выключается всегда, а вентилятор какое то время работает потом выключается сам.
#15 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 09:57
У меня на 2.0 16v, если во время работы вентилятора заглушить машину, то он продолжает работать до охлаждения двигателя до определенной температуры, 92 по моему, не помню точно.
#16 Орёл
Орёл
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Был: Omega B, трактор, сарай. Стал: Antara, 3.2, Cosmo Premium
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 20:12
Цитата(Sergey_ @ 15.12.2006, 0:00) Просмотр сообщения
...На Омегах с моторами V6 предусмотрен дополнительный электронасос...
...На Омегах с моторами R4 такой фичи нет...
А на мотроах R6?
У меня, впринципе, нет электровентилятора (у меня он на вискомуфте)), но когда двиг был горячий, после выключения зажигания, работали 2 вентилятора кондиционера (перед радиатором).
Сообщение отредактировал Орёл: 15 Декабрь 2006 - 20:15
ФАНТАСТИЧЕСКИ СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!
#17 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 22:08
Точно знаю что на своей машине на пластиковой защите наклеена желтая табличка..кажется на 4 языках..на англ..гласит что не суй руки дурачек даже когда машина выключена так как может врубится в любой момент вентилятор...но у меня к примеру когда машина стоит заведенной долго ..то к примеру на 90 град..врубается вентель...но стоит ток загл..машину и он тож умирает....я тоже удивлялся....думал будет работать дальше...мот он будет рабоать если темпиратуры будут более экстримальными???
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#18 Sergey_
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 22:38
Цитата(Орёл @ 15.12.2006, 22:12) Просмотр сообщения
У меня ... нет электровентилятора (у меня он на вискомуфте), но ... 2 вентилятора кондиционера (перед радиатором).
Называй хоть вентиляторами кондиционера, хоть вентиляторами двигателя - и те, и другие прогоняют воздух через оба радиатора (двигателя и кондиционера).
А вот есть ли там этот "дополнительный электронасос"?
По схеме - есть. На бензиновых он стоит на самом радиаторе, рядом с верхним патрубком, от него идет шланг вдоль верхнего края радиатора к противоположному бачку.
