ближний свет
Сообщений в теме: 13
#1 romello
romello
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:59
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Vectra C 2007 рестайл. Проблемка такая: при использовании ближнего света после минут 5-10 начинает моргать лампа ближнего света на левой фаре. После некоторого времени может совсем погаснуть... компьютер пишет проверить лампу ближнего света, глушу завожу горит опять, и моргает. Я бы хотел узнать, что это такое вообще, что за лампа там стоит, какой тип, сколько ватт, температура света лампы....ну там 5000К или 7000К и т д. И сколько примерно стоит она...и есть ли какие-нибудь нюансы при замене лампы. За ранее спасибо.
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:03
Источник света штатный какой: галоген или ксенон?
Wild Wild West ®
#3 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:48
начать надо с проверки контактов. Если проблема в них - осмотрите отводящие провода на целостность.
Если не в них - действуйте на свое усмотрение. Я бы рекомендовал обратиться к электрику - если навыков и приборов нету
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 13:00
Cоединение отводящих каких проводов то? Если у человека ксенон штатный какие провода ему смотреть то нужно? ar.gif у меня нет сил больше так смеяться над вашими рекомендациями!!! Еще посоветуйте ему снять блок розжига blink.gif rolleyes.gif и проверить его! По сути фраза "действуйте на свое усмотрение" говорит о ..... советующего. Там самому врядли что получиться проверить, не имея опыта и знаний в этой области. Это все справедливо для газоразрядного источника света.
Предупреждение:
Напоминание модератора: Пожалуйста, будьте снисходительнее к прочим участникам форума. Если вы не согласны с мнением любого участника форума - просьба сообщить об этом в доброжелательной форме без попытки обидеть.
Wild Wild West ®
#5 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:15
Обычный ксенон и надо смотреть. вы не знали, что по штатным афлам, к примеру, была проблема, когда плавились полностью задние стенки и обе фары меняли по гарантии? судю по вашему излиянию - нет. причину я не буду указывать. такой ГУРУ как вы - конечно же знает о таких случаях.
А по-поводу действовать на свое усмотрение - имелось ввиду, что нужно принять решение, либо самому курочить машину (при этом не разбираясь в ее устройстве) с помощью советов таких же пользователей с форума, либо доверится професиионалам, где проблему могут быстро локализовать и решить.
Еще вопросы? )))))
#6 romello
romello
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:56
Источник света - ксенон. Господа.... не ругаемся, курочить я ни чего не собирался!!! Просто думаю что проблема в лампе, она бывает еще перед тем как полностью погаснуть, секунды 2-3 начинает очень сильно гореть (очень ярко) и меняется цвет луча с холодного голубого на более яркий желтый. мне бы просто хотелось узнать ...повторюсь ....тип лампы, на сколько ватт она, и температура цвета лампы.
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:46
Тип лампы D1S, 35W, 4250К температура. В оригинале может быть как Филипс так и Осрам. Лучше брать Филипс, т.к. свет более яркий, белый и живут они дольше. Только вот боюсь, что проблема не в лампе, а в блоке розжига, который недешевый далеко. Блок розжига стоит у вас Valeo 6G.
Wild Wild West ®
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:06
Определить виновника можно поменяв лампы местами.
#9 romello
romello
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 04:50
Спасибо большое Impreza STI bi.gif буду искать проблему, лампа или блок розжига, как советует Амбр....поменяю местами лампы...была уже такая мысля, просто хотелось послушать авторитетных людей, еще раз спасибо....отпишу потом что да как!!!! flag.gif
#10 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 AT
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 17:44
может просто "кончаться" лампа. Попробуйте поменять.
#11 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:33
Самое идеальное предложение!
#12 Rbk
Rbk
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Vectra C (2008)
Отправлено 18 Февраль 2012 - 19:00
romello, чем закончилось? блок или лампа? А то такая же ситуевина! Изображение
#13 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 19 Февраль 2012 - 15:58
Rbk, Rbk, Так уже больше года прошло... Изображение
#14 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:56
Меняйте лампы местами ))) И отпишитесь, пожалуйста, о результатах.
