1. Загорелась машинка с ключом, при нажатии на акселератор перестала ехать, вернее едет, но очень плохо.
2. Потом загорелся чек, на холостых при догазовке из трубы валит черный дым, заехал на сервис, показало ошибку Р0301, Р0303. Сервисмены скинули ошибку, сказали приехать на след. день.
3. На след. день такая же фигня... Поменял свечи, и модуль зажигания. Все равно то же самое, все по-старому. Но после замены модуля далеко не ездил. Может если поездить - пройдет? Двигатель Z2.2YH... Даже масло нюхал.....попахивает бензином, объем не увеличился. Подскажите, как быть, в чем причина... Впереди дальняя поездка с маленьким ребенком...Не хотелось застрять в дороге.....
Сообщение отредактировал сигнум: 27 Декабрь 2010 - 07:29
