Завел зимой с утра машину и загорелись лампочки АБС и ЕСП, прогрел мотор, проехал метров 200 все потухло... приехал на работу заглушил..... потом прихожу завел и опять горят эти лампочки.... поехал - не тухнут..... начал ковырять предохранители, мож какой-то перегорел, на заглушенном моторе доставал, проверял и вставлял обратно каждый предохранитель... все целые, но после этого еще загорелась лампочка AIRBAG... поехал на диагностику.. комьютер показал ошибку B0670 - по подушкам безопасности... и поломку правого переднего датчика АБС... ошибки сбрасываются и по следующей заводке снова появляются..
У меня вопрос, может ли сломаться сам по себе датчик АБС? и возможно ли заменить его без замены всей ступицы? И почему загорелся Airbag после вытягиваний предохранителей? как всё это устранить??? Заранее спасибо! Авто Opel Signum 2.0 DTI 2003г.
Горит лампочка Abs и Esp
michany
, 02 Янв 2011 22:44
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 Январь 2011 - 16:36
У меня ABS и ESP загорелись после того, как оставил машину на 5 минут на ручнике после мойки и с трудом тронулся (прихватило морозом)))). Проехав метров 500, заглушил, закрыл центральный замок. После завёл и всё пропало. Правда утром следующего дня опять загорелись, но после указанной выше процедуры потухли и больше не загорались.
Сообщение отредактировал forol: 06 Январь 2011 - 16:39
Отправлено 16 Январь 2011 - 01:37
У меня проблема ошибок ЕСП вылечилась заменой сдавшего за два года аккумулятора. Если ошибки будут возникать вновь - проверьте его состояние.
Отправлено 19 Январь 2011 - 20:38
Датчик АБС сломатся может и идет он вместе со ступицей в сборе. У меня за три месяца эксплуатации два раза лампочка загаралась. Первый:на льду затянул ручник, включил передачу и вышел посмотреть как колеса крутятся (минут 5) после чего поехал ЕСП так и не потухла. Помогла перезагрузка. Второй раз сегодня. Просто загорелась при заводке и не потухла. перезагрузка не помагла. Потухла сама через 15минут эксплуатации. Проверил ОР СОМом выдало восемь не действующих ошибок. Я ее периодически проверяю на наличие ошибок-постоянно чтото в памяти есть!
