Господа гуру!
Такая проблема, друг купил несколько дней назад Вектру 4Х4 и вот с вчерашнего вечера не включается полный привод (слышно по двигателю). Что делать, как он включается: от кнопки (электрическим путем) или там стоит вискомуфта ?!?
Спасибо за помощь!
Полный привод!
заблудший_Oleg P_*
, 29 Дек 2005 13:59
Сообщений в теме: 7
заблудший_Mr.BOSS_*
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 14:18
Над раздаткой стоит регулятор давления с ресивером. Находится он под капотом с правой стороны по ходу машины. Если там нет жидкости (заправочная ёмкость 600гр), то надо залить её в системму, но также если не держит давление резервуар или регулятор, то полный привод не включится. Ещё там стоит под регулятором датчик давления.
Кнопочек там нету.
Кнопочек там нету.
Отправлено 12 Февраль 2009 - 08:33
А может кто-то подробно рассказать где этот регулятор находиться и какую жидкость туда заливать?А то у меня полный не работает с момента покупки авто!может там и в другом проблема...
загляни под машину. кардан на месте? полный привод на вектрах долго не живет. умирает вискомуфта и после этого авто переделывают в переднеприводной.
Безумный авто-электрик
Отправлено 29 Июнь 2009 - 17:21
Такая же проблема.есть и кардан и раздатка,при покупке машины сказали что вытекает жидкость из раздатки поэтому отключили.кто знает как и что там менять и как проверить работоспособность муфты...Кто нибудь сталкивался с этим,а то я даже в книжках про нее не нашел...Помогите чем можите.заранее благодарю!!
