Что с педалью тормоза?(
Сообщений в теме: 23
#1 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: CorsaD, цвет Метро
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:50
Хотела сегодня завести машину, а педаль тормоза уперлась и все и ни в какую не хочет нажиматься! Что с ней? А на изике я без этой педали никуда! Посторонних значков на пнели при включении зажигания нет!
Помогите плиз!
Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал....Саади
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:54
Помогите плиз!
чудо чудное. за окном 0 градусов. значит - не замёрзла. коврик под педаль не попал ?
очень понравилась ваша фраза "...А на изике я без этой педали никуда...". у меня МКПП. значит можно и без тормозов кататься по москве. и то верно - тормоза придумали трусы. az.gif
#3 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:59
Тормоза конечно придумали трусы)))) коврик не попал! Так я даж завестись не могу чтоб в сервис отволокли(
Правда я на машинке с 5-го января не ездила, не могла же она замерзнуть!
Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 - 10:00
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:16
хоть и на улице тепло, но думать больше не на что. замёрзла бедолага скорее всего. теперь - до весны...
или тяните провода к машине, берите фен и дуйте горячим воздухом на главный тормозной цилиндр.
да и не женское это занятие...
эвакуатор вызывайте.
#5 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:30
Странно, но у меня например машина стояла с 31 по8 января и ничего не замерзла, думаю тут что то другое.
#6 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Январь 2011 - 11:38
не понял только - что мешает машине завестись?
после того как двигатель заработает вакуумный усилитель в себя придет
скорее всего банально просто нет давления но его без работающего двигателя хватает обычно на пару нажатий и не более
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:44
на хюндае столкнулся давно (МКПП) - чтоб завести надо сцепление выжать.
#8 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:16
Так с педалью разобрались, с вашей помощью)))) Щас она немного нажимается! проверена вольтность аккумул,,,,незаведенная 11,7, при попытке завестись 10,2.....Так что же она не заводится, первый раз такое! может что со стартером?
А можно машину дернуть?
Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 - 13:17
#9 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:18
2 САНЕК66
ну возможно на тормоз то надо нажать - непонятно были попытки стартером то крутануть или нет smile.gif
ведь скорее всего сигнал то идет (если идет) с концевого выключателя стопсигналов а он и при "стоящей колом" педали срабатывает и стопсигналы обычно горят
просто замерзнуть там особо нечему а вот стоящая колом педаль обычно признак неработающего вакуумного усилителя что при длительной стоянке вполне нормальное явление - и что то плохо верится что завести машину в таком случае нельзя
2 Надья
судя по напряжению батареи - она у вас разряжена напрочь - зарядите сначала или возьмите новую
я правильно понимаю что стартер не крутит?
дергать не советую
и прикуривать тоже рискованный вариант (поскольку батарея сильно разряжена)
#10 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:24
Аккумулятор вы считаете разряжен( у меня аккумул 12V)? Стартер крутит вроде как,,,,при попытке запуска есть же какие-то ууууууу
Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 - 13:39
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:37
Надья, уууу.... а в какой тональности? И на сколько резвое это уууу?
#12 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:41
В одной тональности,,,,,,и такое слегка протяжное, а не резвое
Самое интересное что ошибок не выдает
Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 - 13:42
#13 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:19
2 Надья
11,7 без нагрузки - это очень мало - можно считать что это полностью разряженная батарея - нормальное напряжение без нагрузки примерно должно быть 12.7 для заряженной батареи
10.2 под нагрузкой - считайте батарея умирает (хотя в принципе под стартерной нагрузкой еще пока кое как держится)
не путайтесь в догадках устраните сначала явную проблему с батареей - а потом можно уже будет судить работает ли стартер или нет
поскольку с такой батареей даже если стартер крутит возможно не достигается нужная скорость вращения
кстати вообще стартер в моем понимании скорее шелестит чем "уууууу" делает smile.gif
#14 Танчос
Танчос
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 11 Январь 2011 - 18:36
Помогите плиз!
У меня уже так 3 года, сначала таскала машину в сервис центр, но там ни фига не знают. У меня еще на щитке приборов горит значок "не нажата педаль тормоза", типа я не знаю. А если серьезно-то что делать то? Надоела эта проблема.
#15 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 18:56
Всем огромное спасибо за советы и рекомендации!!! Проблема нашлась- всего навсего отсырели свечи)))) Ура!!! Теперь все как прежде!!!
#16 Танчос
Танчос
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:12
Не вижу взаимосвязи между свечами и педалью тормоза? Или Вам это в сервис центре сказали после того как машину отогрели? Мне много разных баек там говорили, и что характерно, каждый раз разное.
#17 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:03
2 Танчос
смените сервис smile.gif раз в этом сервисе не могут найти где нет контакта
а вообще про отсыревшие свечи это сильно - скорее всего просто батарея в тепле чутка получше крутить начала
#18 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:45
Цитата(Antony_87 @ 12.1.2011, 10:03) Просмотр сообщения
2 Танчос
В каком тепле? мы ничего не снимали......просто муж чуть дольше стартер погонял и она завелась, а я просто боялась больше погонять-боялась что то сломать! а про отсыревшие свечи- ничего странного, был мороз приехала поставила машину, потом ею не пользовались, началась оттепель и свечи схватили влагу.....А насчет педали, я сама поняла, когда не хватает ваккуума педаль становится твердой!Даж если при заглушенной машине пару раз нажать на тормоз, педаль тоже колом станет, я этого просто не замечала)))Машина завелась и педаль стала как прежде, я ее еще потом прогнала км 50 на скорости , проверяя при этом педаль тормоза! Все гуд!
Танчос, а вам бы проверить ваккуумный усилитель!
Сообщение отредактировал Надья: 12 Январь 2011 - 11:45
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:20
в какой момент она горит? Всегда?
#20 Надья
Надья
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:27
Не знаю как у Танчос, у меня она горит только тогда когда пытаешься завести автомобиль без нажатия на педаль тормоза!
