Philips Sc804
Сообщений в теме: 11
#1 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 г.в. 2,5л. x25xe
Отправлено 13 Январь 2011 - 16:47
Всем доброго здравия!
Дорвался до магнитолы, почитал форумы и понял, что не всё так просто как на ВАЗах.
Кнопок на самом руле у меня нет, но есть на подрулевом переключателе (кнопки R и S - управление БК). Магнитола Philips SC804, как я понял, с неё управление БК не осуществляется, только отображается RDS и номера/названия треков от CD-чейнджера (которого снял один из прошлых владельцев). Отображаемая на дисплее информация с магнитолы для меня бесполезна, а вот кнопки управления БК необходимы. Отсюда вопрос, на который я ответ пока не нашёл (просмотрел на форуме все аналогичные темы): если я поменяю стандартную магнитолу Philips SC804 на какую-либо другую, будут ли работать кнопки (R и S) на подрулевом переключателе (повторюсь отображение станций и RDS на БК мне не нужно)?
Заранее благодарен за ответы!
P.S. Расписал всё подробно, чтобы потом не задавать дополнительных вопросов happy.gif
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 13 Январь 2011 - 18:02
кнопки R и S ни каким боком к вашей магнитоле не относятся. Смело можно заменить головное устройство, но учтите, что если у вас полноценный Бк, то когда будет работать магнитола, нижняя строка дисплея ничего отображать не будет. Вот и все.
#3 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Январь 2011 - 18:26
Т.е. расход топлива, секундомер, ошибки и т.д. отображаться не будут?
Это можно исправить каким-либо образом без переходника, например, замкнув провода или обязательно нужен переходник?
В магазине видел кучу переходников для разных автомобилей, в том числе и Opel (Переходник для а/м OPEL (16 pin)+ISO и Переходник для а/м OPEL (40 pin)+ISO), стоят они 200 рублей, если его поставить, то БК будет отображать ошибки и расход?
Сообщение отредактировал Zadoff: 13 Январь 2011 - 18:35
#4 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:24
Все у вас будет отображаться! Я имею ввиду, что не будет отображаться то, что связано с магнитолой, а если у вас есть отдельная строка для магнитолы на БК, то она ничего показывать не будет. Вот. А все остальное будет в порядке. А переходники нужны если у вас у не штатной магнитолы выход не ISO.
#5 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:32
Zadoff, а дисплей то у вас какой?
#6 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Январь 2011 - 07:33
Дисплей 3х секционный, одна секция под RDS и дату, следующая секция под техническую информацию и маленькое окошко под часы. Чуть позже выложу фото
#7 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:04
[attachmentid=65571] Дисплей вот.
#8 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 15 Январь 2011 - 01:08
верхняя часть ничего показывать не будет
#9 Zadoff
Zadoff
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Январь 2011 - 08:19
#10 Alexeevich
Alexeevich
  • Автомобиль: omega b x30xe
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:34
Присоединяюсь к вопросу. У меня штатно стоит такая же магнитола. Какую магнитолу из не особо дорогих можно купить, что бы подружиться ее с БК? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alexeevich: 25 Декабрь 2012 - 10:35
#11 uuiba
uuiba
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1996, МКПП, X20XEV
Отправлено 27 Март 2014 - 19:28
Подскажите, какая магнитола даст лучше звук на штатных колонках Opel Omega B : Philips SC 804 или Philips CAR 400 ?
#12 darkcats
darkcats
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel omega b caravan 2.0 v16 automat (1998)
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 19:47
CAR400
