Аудиосистема не работает
Сообщений в теме: 6
#1 Opel Omaga B
Opel Omaga B
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 14 Январь 2011 - 03:40
Здравстсвуйте
.(ОПЕЛЬ ОМЕГА Б 2003 г)
подскажите пожалуйста.
мой знакомый случайно перепутал клеммы, когда менял аккумулятор. в центре двигателя пошел какой - то дым, как я заметил сразу отключил. потом автомобиль не заводился, крутил стартер, но не заводился, горела лампочка электрики. затем подождал немного снял аккумулятор. и над ним потрогал предохранители, которые идут в маленьком блоке над аккумулятором. Завелась. сгорел предохранитель абс - заменил, всю электрику проверил - все слава Богу работает, кроме Аудиосистемы и радио, проверял предохранители в салоне. все нормальные,даже поменял некоторые, а магнитола просто не реагирует на кнопку включения. и даже сиди чейнджер не выходит.
подскажите пожалуйста, какие последствия могут быть после этой ошибки(но если сейчас все работает), почему примерно из центральной части двигателя шел дым? за что отвечают предохранители в маленьком блоке над аккумулятором? и самое главное, почему перестала работать магнитола, и ест где нибудь большие предохранители или реле отвечающие за неё, которые могли юы сгореть...
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Opel Omaga B: 14 Январь 2011 - 17:19
#2 Gexoid
Gexoid
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega 2,0 X20SE
Отправлено 14 Январь 2011 - 08:11
Цитата(Opel Omaga B @ 14.1.2011, 2:40)
почему перестала работать магнитола, и ест где нибудь большие предохранители или реле отвечающие за неё, которые могли бы сгореть...
В самой магнитоле обычно есть предохранитель на 5А...
Недорогой ремонт и переборка АКПП в Минске МТС 5136723
#3 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Январь 2011 - 08:26
Аудиосистема штатная? Может она код просит?
#4 Sergey_
Отправлено 14 Январь 2011 - 08:53
Opel Omaga B,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#5 Omega6
Omega6
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Omega 2.2 DTI
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:00
Достаешь магнитолу и на задней панели возле разъемов.
Сообщение отредактировал Omega6: 14 Январь 2011 - 10:00
#6 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:26
Цитата(Opel Omaga B @ 14.1.2011, 3:40)
Здравстсвуйте
Обычное дело при переплюсовке. Сгорают два предохранителя - АБС и магнитолы. Предохранитель АБС расположен в моторном отсеке, предохранитель магнитолы - на самой магнитоле с торца.
#7 Opel Omaga B
Opel Omaga B
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:16
Всем большое спасибо.
Да, предохранитель абс сгорел,но только под рулем. я его заменил и норм стало.
а вот на счет магнитолы я не знал,что сзади там предохранитель, на днях посмотрю.
скорее всего он.
а что может быть ещё, почему она не заводилась и че за дым был?
Сообщение отредактировал Opel Omaga B: 14 Январь 2011 - 17:17
