Кусок свечи попал в цилиндр.
pskr915
, 19 Янв 2011 09:45
Сообщений в теме: 19
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:45
Сегодня не мог завести машину на морозе в итоге закидало свечи. Стал их выкручивать и достав первую свечу увидел что она развалилась и вся это фарфоровая изоляция точнее приличный кусок упало в цилиндр. Подскажите как достать. А то голову снимать ой как не хочется. X16xel
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:51
Палочкой с жевачкой.
Это не шутка...
Отправлено 19 Январь 2011 - 09:56
шутки шутками а реально че делать? Может пылесосом засосать?
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:05
Опусти в свечное отверстие лампочку и осмотри камеру. По возможности. Может там уже всё исцарапано и покоцано...
как там может быть чтото покоцано если после этого проишествия я двигатель не крутил.
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:18
Ты точно знаешь когда отвалилось?
да 1.5 часа назад. Вызвонл человека который мне головку ремонтировал после обрыва грм. После обеда будем извлекать. К вечеру отпишу о результате.
#10
Отправлено 19 Январь 2011 - 10:24
Я имел ввиду другое время. До того как не завелась или во время выкручивания свечи.
развалилась во време выкручевания
#11
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:49
Ура! Кусок свечи был удачно извлечен с помощью советского пылесоса 'циклон'.
#14
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:39
Компрессию померял 11 кг. Заодно поменял свечи поставил GM но вот черт машина начала тупиить в 3 цилиндрах нагар нормальный а в 1 черный сухой у кого какие мысли по этому поводу?
#15
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:39
Может форсунка подссыкает,а может мск износился,а конкретно-на впускных клапанах. масло двигло хавает?
#16
Отправлено 21 Январь 2011 - 09:53
Видимо свечка стала колоться раньше, чем выкрутил или не всё достал. Может под клапан попало чуток...
Из обломков пазл не складывал конечно?
#17
Отправлено 21 Январь 2011 - 11:11
Пазл из обломков складывал достали все куски. Даже если что нибудь попало под клапан тогда бы компрессия сошла бы на нет. Колпачки стоят новые 2 месяца назад ремонтировали головку после обрыва грм . Масла грамм 700 на 1000 хавает. А на счет форсунки как ее можно проверить?
#19
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:15
Сегодня все изменилось. Утром завел машину все отлично немного поездил как только температура поднялась до 85 градусов машина начала тупить замена провода ничего не дала. Выкрутив свечи нагар на них черный сухой. Решили попробовать отключить лямбда зонд. И тут самое интересное чек не загорается вот уже 2 часа. И при заводке двигатель начинает держать повышеные обороты гдето 1300 и через минуту они нормализуются. При чем даже на горячем двигателе. В данный момент машина перестала тупить. Вобще ничего не понимаю.
#20
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:24
Едешь на сканер и тот кто этим сканер управляет, обязательно убедись, в том что голова у него на плечах. Пусть подключается и смотрим все параметры.
