радиатор отопителя
Ivanych95
, 19 Янв 2011 16:49
Сообщений в теме: 7
Отправлено 19 Январь 2011 - 16:49
Добрый день! Такая проблема причем вылезла в зимний период - убывает ОЖ, за 30-35 км пробега в неделю убывает около 1 см. в бачке, связываю это с радиатором отопителя, поскольку зимой отопитель всегда включен, клапан отопителя заменен, но почитав похожие темы возник вопрос, т.е. если проблема с рад. отопителя, то это как-то видно, типо пол мокрый, но у себя такого не вижу, может ли еще где-то как-то утикать ОЖ? или как еще наверника можно проверить, определить, что это рад. отопителя?
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:31
У меня тоже перед зимой такое случилось.
Под капотом на земле заметил мокрое пятно, думал что бачок омывайки течет.
Оказалось Возле акамуля трубка пластмасовая которая соиденяется с радиатором .образовалась щель.Замазал спец. 2ух компонентной смесью.Теперь норм.
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:00
Где угодно мжет быть утечка, в любом месте системы охлаждения. Вплоть до головки блока целиндров.
А по какой причине вы приговариваете именно радиатор отопителя? Например почему не основной радиатор охлаждения или патрубки и их соединения, или расширительный бачок О.Ж., помпа?
Вечно пьяный...
Отправлено 19 Январь 2011 - 23:06
Спасибо.
Это не он. Ибо если это он, то ты это совершенно точно узнаешь!! По целому водопаду антифриза в салоне. Антифриз тогда уходит ведрами. И все в салон. И запах...
#7
Отправлено 20 Январь 2011 - 08:25
Почему он?... потому как все остальное было заменено в разное время в силу тех или иных причин, и основной радиатор, термостат, клапан печки, сделал ревизию все патрубков (один заменил), соединений, визуально под капотом, под движком сухо... и что самое интересное утикает именно в зимний период... мож низкие t на что-то как-то влияют?
Сообщение отредактировал Ivanych95: 20 Январь 2011 - 08:27
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:07
Еслиб это был он ты бы ни с чем этот не спутал. Я бы просто сделал опрессовку. Уровень масла не ростет?
Бог создал мир.
Бог создал мир.
