электрика
КЕРИМ
, 21 Янв 2011 18:18
Сообщений в теме: 8
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:28
Всем привет.такая проблемка.
Купил магнитолу Pioneer DEH-3210UB,но вот если глушу машину,вытаскиваю из зажигания ключ,закрываю машину,если через короткое время прихожу,то воспроизвидение музыки начинается на том месте где остановилась перед тем как уйти,но если через долгое время прихожу то музыка начинает играть сначало,ну да ладно с музыкой,все настройки сбиваются в плеере.что это может быть неисправность плеера скорее всего ?
нашел такую статью,но чуть про другую магнитолу.реально должно помочь? не хотелось бы спалить.
"Чтобы у мафона не сбивались настройки после того как виймите ключ, поменяйте местами желтЫй и красний провода! после того как виймите ключ магнитола вам пикнет 3 или 4 раза и всё
далее приходите вставляее ключ, а она играет туже самую песню и на техже самых настройках)))
Спасибо за внимание, удачи всем!!"
#7
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:38
Добавлено:
вот еще,т.к нету постоянного питания
Если не сохраняются настройки после удаления ключа из замка зажигания, поменяйте провода местами (стоят желтый+желтый, красный+красный: нужно желтый+красный, красный+желтый). Переставил, магнитола также отключается после удаления ключа зажигания, а настройки остаются.
Сообщение отредактировал Ozot: 24 Январь 2011 - 17:13
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:02
Форумчане,сделал я так как описалось..))) желтый с красным соедемнил и сохраняет все прекрасно ))) самый прикол не в этом,а то,что заработал брелок после этого ))))))))))))))) хотя не знаю на сколько его хватит )))) ( http://forum.opel-cl...mp;#entry994466 )
| i | Информация: Что бы не плодить сообщения,пользуйтесь кнопкой "Изменить"! |
Сообщение отредактировал Стрелок: 25 Январь 2011 - 07:48
