Дизель. На холостом ходу не ровно работает
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:16
- JamesRap сказал за это спасибо
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:41
просто может получиться еще хуже. заливая промывку в бак мы сначала моем бак. а в нем на дне: песок, колонии бактерий, ил. все эта прелесть вместе с промывкой поднимается. попадает в топливную магистраль. там тоже наверняка кто-то живет. дальше в фильтр, который может оказаться грязным и скорее всего он все это не очистить. потом ТНВД и дальше форсунки. в ТНВД прокладок, сальников нет - там все очень точно подогного. и вся эта топливная смесь с мелкодисперсным песком начинает шлифовать и разрушать поверхности плунжеров. а дальше уже все просто. вместе со стружкой из ТНВД под давление до 300бар топливная смесь попадает в форсунки. в итоге они забиваются и не правильно начинают распылять топливо. что может привести к прогару поршней, стенок цилиндра, к прикипанию тех же форсунок в голове, я молчу про трещины, и повышенный расход топлива.
в таком состоянии обычно мотор на легковушке работает как на тракторе.
процедуру промывки можно осуществлять только в одном единственном случае, когда бак вымыт до блеска и поменян топливный фильтр. и даже в это случае я это не стал бы делать.
по существу.
1. рекомендую с нашим топливом масло с фильтром менять каждые 6-7т. все таки очень много сажи после сгорания. вместе с этой заменой менять и топливный фильтр. если это делалось давно - заменить.
2. проверить свечи преднакала уже свое отслужили. выкручиваем. проверяем. меняем в случае необходимости.
3. так же рекомендую проверить сам клапан ЕГР и его исполняющий вакуумный клапан. экология и все такое. в первую очередь его надо почистить. если не работает - заменить. исполняющий только можно проверить. если не работает - заменить.
и надеюсь пробег не за 250т?
Сообщение отредактировал ifanoff: 26 Январь 2011 - 14:04
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:22
не надо ничего кроме топлива лить. и лукойл с тнк не показатель. на каждой заправке должен быть Октанометр. и кто запрещает попросить проверить качество топлива? а как бы не ругали Славнефть, я сейчас заправляюсь там.
по существу.
пробег 160 тыс. А на качество топлива у меня было подозрение, когда лил керосином пахло,
Отправлено 03 Февраль 2011 - 13:51
проверено все что было написано?
кстати, а когда троит дымит? как и чем?
или уже "керосин" закончился и все прошло?
#7
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:19
запитая в конце... это весь текст?
У меня не троит, а чихает. В процессе прогрева незначительно дымит(белый дым или пар) и плохо пахнет, что прекращается после прогрева. Масло с фильтрами менял 2400км назад. Свечи преднакала, судя по безупречному запуску и моментальному погасанию (машины с ключем) после запуска - работают. Сейчас потеплело(около 0) - замечаний по работе нет. Топлива в баке литров 10 осталось. Грешу на его качество. Как израсходую топливо, заправлюсь на другой заправке, потом отпишусь. А запятая в конце - просто ошибка.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 13:53
Добрый день!!!! Опель Зафира А 2.0DTI 2002.г.в сломал весь мозг и замучал всех сервисником в своем городе. Предыстория. Ехал утром на работу при движении накатом машинка заглохла, попытки заводки не увенчались успехом. Диагностика ошибок не выявила, но при откручивании трубки с форсунки топливо подавалось без давления. Вскрытие мозга ТНВД (насос 015)показали сгоревший транзистор (уже был мененный и выгорела часть платы куда паяються ножки. Вообщем мозг восстановлению не подлежал. Был куплен донор с разборки с таким же номером 015 и установлен на авто. Прокачка, и вот авто ожило, но радость была не долгой. При малейшем нажатии на педаль газа авто резко набирал обороты до 3000 и так же резко сбрасывал, при прохождении отметки в 3000 двигатель адекватно реагировал на педаль газа, но стоило опустится ниже , обороты опускались до холостых и опять резкий подскок до 3000. Диагностика результатов не дала, педаль газа реагирует адекватно, а вот управление турбиной почему то с 5% подскакивала сразу до 95%. Диагност сказал что всему виной обманка клапана ЕГР. Было восстановлена работа клапана ЕГР, убрана обманка. При заводке авто холостые держит идеально, работает четко, но при нажатии на педаль газа все повторялось заново, плюс добавилось сильная дымность (дымит черным) как на паровозе. Диагностика выдала новую ошибку Р-0190 (неисправность механики ТНВД). Было принято решение установить мой насос и мозг донора.(Кстати у меня транзистор сгорел из за разрушения оплетки проводов датчика электромагнитный клапан установки момента начала впрыска) Переборка, установка, развоздушка и вот авто ожило, но неисправность так и осталась, за исключением пропала дымность.Че делать и куда дальше лезть ума не приложу. Ошибок нет. Может у кого то была похожая неисправность и какой выход.
