Аккумулятор, Выбор АКБ
Сообщений в теме: 141
#1 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:11
Добрый день. У меня стоит родная АкБ с 2000 г. Проверял нагрузочной вилкой, спецы сказали что еще походит, правда это было год назад. сейчас иногда с трудом прокручивает стартер и на незаведеном двигателе медленно опускает и поднимает окна. хочу заменить. кто какие АкБ посоветует?
rolleyes.gif "Параллельные" темы :
1. Постоянно разряжается аккумулятор, разрядка с аккумулятора на генератор?
2. Прикурить от аккума
3. аккумулятор, зарядка АКБ
4. Нету зарядки
5. Не горит ВООБЩЕ лампочка аккумулятора на панели, При этом какие-то проблемы с ЭГУР
6. Проблема запуска, зимний запуск
7. заглушил, а завести не смог., В чем может быть причина? ошибок нет.
8. Не могу завестись, закрыть двери
9. Утечка в бортовой сети около 4ампер - "аналог" темы №1
Ну и до кучи: темы про генератор и стартер:
Генератор. Ремонт или замена. Загорелась лампочка "Аккумулятор"., Ремень Генератора, подшипники, шкивы, шумы в районе генератора,
Стартер и втягивающее реле. Проблемы с ними, не крутит, еле крутит, сдох... ремонт и замена.
И, последняя - "ОБЩАЯ" тема вообще по электрике:
Нужна помощь по электрике.
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Август 2013 - 22:35
#2 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:49
varta
#3 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:54
Цитата(Егорт @ 24.6.2009, 10:58) Просмотр сообщения
varta
+1
#4 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:38
Mutlu... - не подводил ниразу, даже в 32 градуса мороза! (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение отредактировал Kemper: 24 Июнь 2009 - 11:40
А тут можно найти всё что угодно...
#5 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:54
вообще сейчас очень хорошие делают "Тюменьские акамуляторы" цена приемлимая это раз во вторых очень хорошего качества. А вообще надо смотреть в первую очередь на дату заливки самого акума. Пропечатано с боку или сверху. Если более полугода или год назад ,то такой брать не стоит изначально.
Сообщение отредактировал born77: 24 Июнь 2009 - 11:55
#6 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:07
как на счет BOSCH?
нагрузочная вилка какое напряжение должна показывать?
Сообщение отредактировал sd007z: 24 Июнь 2009 - 12:08
#7 Slavas-77
Slavas-77
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G. Z18XE. AKПП
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:45
Мое мнение -дак varta-с хорошим пусковым током
#8 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:53
Цитата(sd007z @ 24.6.2009, 13:16) Просмотр сообщения
как на счет BOSCH?
если не ошибаюсь то не меньше 9.5-8.5 под нагрузкой, и не меньше11.8 так
Сообщение отредактировал born77: 24 Июнь 2009 - 12:54
#9 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 24 Июнь 2009 - 18:30
оригинал рулит! брал себе год назад за 3300р
#10 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 19:42
ИМХО: Дрянь, через полгода замкнула банка, тесть себе купил - результат тот же, только обрыв.
Mutlu - хорошие аккумуляторы.
Сообщение отредактировал Timon696: 24 Июнь 2009 - 19:47
#11 Крашер
Отправлено 24 Июнь 2009 - 19:48
А я бы порекомендовал Daewoo...
#12 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 20:18
http://auto.potrebit...amp;gud_id=4609 ЗДЕСЬ МНОГО ИНФЫ ПО АККУМУЛЯТОРАМ. В правой колонке нажимаешь название и тут же дается описание.
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Июнь 2009 - 06:41
Насчет Варты и др. мегараспальцованных АКБ - вы попробуйте как-нибудь зимой посадить ее в ноль и потом зарядить rolleyes.gif Эти кальциевые АКБ не восстанавливаются после падения или разрядки. Рекомендую АКБ Титан Heavy Duty или тот же Актех, делает наша "оборонка", проверен уже много раз - стабильно живет 5 лет и даже не просит обслуги. Напрашивается вопрос - смысл платить большие деньги за брендовые АКБ, если можно купить наш гораздо дешевле? Все равно раз в 5-6 лет меняете АКБ, если не раньше смените авто az.gif
Сообщение отредактировал Impreza STI: 25 Июнь 2009 - 06:43
Wild Wild West ®
#14 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 25 Июнь 2009 - 09:08
+1 полностью с тобой согласен
#15 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 25 Июнь 2009 - 10:35
вчера вообще завести несмог. даже на центральный замок незакрывается, пришлось от руки запирать. первый раз такое. обычно сразу заводилась и при -27 спокойно.
#16 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 25 Июнь 2009 - 13:59
Насчет Варты ...
подтверждаю, Варта очень не любит большого разряда. потом уменьшается емкость. лежит одна такая про запас дома
#17 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 01 Июль 2009 - 14:17
купил в выходные Mutlu 60 А/ч. Titan хотел, но его утром до меня купили. Varta сказали похуже чем Mutlu
#18 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 04 Июль 2009 - 12:50
+++, Оригинал рулит, мож недешево, но вещь.
#19 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 04 Июль 2009 - 15:42
После какого-то немецкого поставил Mutlu. Всё в порядке.
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#20 dELiTe
dELiTe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16SE nJoy
Отправлено 04 Июль 2009 - 22:26
вот присматриваю centra futura
варты неохота
еще есть фирма аком реактор - по характеристикам хорошие акумы наши, но линейка новая отзывов нет - тестером не охота быть...
