Белый дым из-под капота
Don_KOT
, 23 Янв 2011 13:05
Сообщений в теме: 15
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:05
Здравствуйте.
Подскажите мудрым диагнозом.
Я зимой не ездил, сегодня пришёл на стоянку просто погонять двигатель немного.
Запустил и пошёл чистить снег с машины. Спустя какое-то время заметил радостный белый дым из-под капота - бегом в салон - температура за 100 С, из воздушных каналов тот же белый дымок (хотя ни печка ни просто вентилятор не были включены). Под капот - там тот же самый радостный белый дымок слегка вылит с поверхности двигателя, крышка расширительного бака сработала и вылила тосол - в бачке понятное дело уже пусто. Вентилятор радиатора по загадочным причинам не включился - впрочем, это второй вопрос.
Подскажите пожалуйста, насколько мне повезло и как понять, что двигатель ещё не накрылся? (я сам в машинах пока не силён)
Отправлено 23 Январь 2011 - 14:44
Don_KOT, попал ты дружище. Скорее всего у тебя за время стоянки на морозе, вытек весь тосол ну или антифриз..... Ты машину завёл, тосола естественно не уровень, он тупо закипел в блоке и всё. Из печки повалил, потому как егё туда могло затянуть с улицы или как вариант потёр радиатор. Грузи любимую на автовоз, вези в сервис если сам не рубишь, там разберуться.
Отправлено 23 Январь 2011 - 15:53
to P402ROM
не, я как пришёл - сразу проверил уровень тосола - всё было чётко на уровне))
to nemeckiy
ну, если мне не изменяет память - заливал радостный красный тосол, цвет его даже в бачке ещё был красным))
а насчёт воздуховодов - если я всё правильно помню, впуск воздуха идёт через каналы, которые в самом верху капота, рядом с дворниками (ну, такие ещё сеточками прикрытые, дабы листва и прочий хлам не забивался в воздуховоды). Я вот что думаю, когда я капот открыл, там было видно, что тосол разбрызгался по всему пространству, в том числе и на двигатель на брызгало (даже капли были) и вонища этого тосола была - так может это просто этот радостный тосол попал на горячий движок и начал активно испарятся, а дым как раз и затянуло в те воздуховоды?
Компрессия померяю - обязательно, только весной, до СТО тащится чёрт знает куда, а у меня пока только летняя резина в наличии. Кстати, если тосола залить, можно будет попробовать снова запустить, я ж думаю ничего там так попортится не должно было?
to Icc
а где конкретно нужно искать?
Всем спасибо))
to nemeckiy
to Icc
Всем спасибо))
Отправлено 23 Январь 2011 - 16:11
значит пока забей
#10
Отправлено 24 Январь 2011 - 03:20
Don_KOT, я тебе один умный вещ скажу, только ты не обижайся
. У меня давечт порвался отводящий патрубок с печки. Так вот я к чему...... я каждое утро или через день, делаю утром ТО смотрю уровень масла, уровень ОЖ и всё такое. Так вот про ОЖ. Открываю капот, защиты у меня нет, смотрю в район патрубков печки и краем глаза на земле, замечаю лужу из антифриза, открываю бочёк ОЖ, в нём как было половина, так и осталась. Стоило мне только завести двигатель, ОЖ помпой сразу из бочка высасало и всё. Ты просмотри все хомуты, протяни их, обрати внимание на патрубки, что бы драные не были. То что ты движку НЕ загубил могу сказать. Вопервых работала на холостом, мотор прикатан, всё ровно. Просмотри пробки заглушки в блоке.
#15
Отправлено 30 Январь 2011 - 16:11
Здравствуйте.
В общем, всё оказалось хорошо.
По совету P402ROM проверил все хомуты, всё пучком.
Залил тасол, завёл, поработал движок... и всё нормально, ничего нигде... видать, просто неделю назад брызнуло тасолом из крышки расширительного бочка на движок горячий, вот он весь и был в тасоле.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
