нет тяги
Сообщений в теме: 13
#1 саша161971
саша161971
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel-Frontera А 1994
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:17
Подскажите. Фроня 1994 двигатель с24ne. Заменил свечи, крышку трамблера. На холостых работает ровно., при движении тяжело набирает обороты и ее долго надо разгонять. Замерял давление в топливной системе-3,8-4.
Спасибо
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:08
Спасибо
Проверь зажигание. Вовремя ли?
#3 саша161971
саша161971
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:16
Спасибо.
Выставлял 1-й в ВМТ и бегунок смотрел на 1-й цилиндр. Пробовал крутить трамблер изменений нет. На газу тоже самое.
Сообщение отредактировал саша161971: 27 Январь 2011 - 10:19
#4 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 27 Январь 2011 - 23:55
Интересно как?
Трамблёр у нас не разу не прерыватель, а только распределитель, а сигнал на катушку даёт ЭБУ по сигналу с ДПКВ...
Цитата(саша161971 @ 27.1.2011, 10:16)
Спасибо.
См. состояние катализатора, выхлопа и мерить компрессию...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#5 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:38
Спасибо
Если с зажиганием и топливом все в порядке, воздушный фильтр чистый, тогда попробуй вырезать катализатор и обязательно вместо него вставить пламегаситель, иначе замучаешься менять глушители (проверено на собственном опыте). Кстати машинка становится пошустрее и потяговитее.
#6 саша161971
саша161971
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:11
спасибо
#7 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:30
Цитата(саша161971 @ 28.1.2011, 19:11)
спасибо
...за мягкую затычку...
Для проверки пропускной способности ката- лучше съездить на сервис, где вместо лямбды ввернут манометр, тли-же отвернуть кат от штанов и попробовать проехатся...
Кат- не просто даёт допсопротивление на выпуске, а ещё даёт необходимый подпор давления газов для корректной работы лямбды...
Лучше мёртвый(неисправный)кат, но с целыми ячейками, нежели любой пламегаситель...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 29 Январь 2011 - 23:34
#8 саша161971
саша161971
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:23
спасибо
#9 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 31 Январь 2011 - 09:54
На этих двигателях катализатор удаляется безболезненно для работы всей электроники, в т. ч. и лямбды. Так -что о некорректной работе речь не идет. А пламегаситель (не имеется ввиду обычная сетка) создает необходимый подпор и не дает очень горячим газам напрямую идти в глушитель. Кстати, расход тоже немного снижается.
#10 саша161971
саша161971
  • Cообщений: 42
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:05
спасибо
#11 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:54
а если, как ты говоришь, мёртвый(неисправный)кат, но с целыми ячейками, гремит (особо на холодную) как ЛиАЗ-677? менять или ездить с позорящим фроську звуком? кат мне не нужен, нужны советы- кто ставил пламегас на Y22SE и где его взять? Заранее благодарен. Может, кто менял и есть размеры?
Сообщение отредактировал Slon69: 27 Июнь 2013 - 21:56
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#12 Сергей781
Сергей781
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 15 Май 2025 - 01:25
Приветствую. Подскажите может кто сталкивался. ТНВД вышел из строя - отправил друзьям в РБ, все сделали машинка заводиться с пол оборота, дыма нет все великолепно - но ) тяги нет !! обороты поднимаются до 3 тысяч и все, даже на первой нет подхвата. Турбина тоже после кап ремонта - что смотреть ? и может было что то похожее
Опель Франтера Дизель 2,2 л
#13 berkut
  • Cообщений: 16 464
Отправлено 15 Май 2025 - 16:05
момент впрыска не выставлен
#14 Сергей781
Сергей781
Отправлено 26 Май 2025 - 19:54
@berkut добрый вечер не могли бы вы либо написать либо перезвонить мне 89892989999
