* * * * * 1 Голосов
Easytronic
Сообщений в теме: 9
#1 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 22 Июнь 2007 - 19:30
1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших АКПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом".
4. Кстати, "Изитроник" очень чувствителен к первым сотням километров, с самого начала на нем необходимо ездить аккуратно (пока идет первичная приработка сцепления).
5. На передаче автомобиль оставлять нельзя, особенно зимой. При попытке "вытащить" передачу может возникнуть повышенное усилие, и робот покажет "F" и потребует сервиса.
6. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим БОКОВЫМ "стопам" узнает о нажатой педали тормоза.
С уважением - Doktor77
GM в конце 2006 года проинформировал всех дилеров о сервисной кампании GM №06R047 по перепрошивке изитроника.
НОВАЯ (адаптация точки схватывания) перепрошивку ИЗИТРОНИКА.
Плавность переключения возрастает, перепрошитые машины пока не возвращались !
Охват
автомобили Opel с коробкой Easytronic MTA F13/F17
Astra H с 6 2 000645 до 7 2 077921 Бохум
Astra H с 6 5 000001 до 7 5 070643 Антверпен
Astra H с 6 8 000029 до 7 8 038638 Ellesmere Port
Zafira B с 6 2 107773 до 7 2 078344 Бохум
Zafira B с 6 G 082032 до 7 G 055493 Гливице
Corsa D с 7 4 000085 до 7 4 092663 Сарагоса
Corsa D с 7 6 000024 до 7 4 038618 Айзенах
Meriva с 6 4 141786 до 7 4 111632 Сарагоса
Vectra C с 6 1 075189 до 7 1 043647 Russelsheim
Где:
Первая колонка - модель
вторая - VIN от и до
третья - завод изготовитель
Если усилие "вытаскивания" вилки в замерзшей коробки окажется немного выше определенного уровня. имеете все шансы весело мчать на эвакуаторе в сервис. В сервисе сотрут ошибку, сделают несколько магических движений и отправят восвояси. Если не придется делать дорогостоящие (если не гарантия) работы.
Сцепление не будет выжато. А вот при неисправных стопах не даст завести. Во всяком случае, придется помучаться.
Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях.
Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. В любом случае при переходе КПП остается на той же передаче, физически ничего не происходит. Далее - программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
Программа управления "Изитроником" как раз адаптивная, с весьма и весьма глубокими адаптациями. Спорить не надо, это объективная реальность. Та самая, которая дана Вам в ощущениях (с).
Если будут ездить двое - да, будет переучиваться. Это происходит относительно быстро. От этого она не опупеет, ей в принципе, все равно. smile.gif
Адаптивность и обучаемость имеется во всех современных трансмиссиях с автоматическим переключением (AT, CVT, MTA) - причем последние лет 15 практически сплошь. На дорогих моделях адаптации могут запоминаться для двух разных водителей. Но это - не наш случай. smile.gif
Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи. smile.gif RTFM! smile.gif
Основной принцип обратной связи переключающего механизма - это измерение программой тока, потребляемого моторами переключения передач.
В общих чертах это работает так:
Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и ес-сно, положение главного цилиндра.
В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление и требует сервиса. То есть возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может только быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне.
Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения пердач под стиль вождения клиента.
Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу диска вообще возложена на механизм нажимного диска сцепления.
Насчет буксировки - все достаточно доходчиво изложено в руководстве по эксплуатации. Но на всякий случай учтите:
1. Использование простой буксировки может привести к потере гарантии.
2. Купленная машина имеет год бесплатной эвакуации по GM-Assistance
3. При неисправности, относящейся к гарантийным случаям (а возможный отказ "изитроника будет на 95% гарантийным). гарантия оплачивает доставку автомобиля к дилеру - в пределах определенной суммы.
Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один БОКОВОЙ стоп-сигнал. Если оба БОКОВЫХ стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно.
Для информации: на всех "изитрониках" (т.е. и на "корсах", к примеру) центральный стоп НЕ участвует в данной цепи. Он-то как раз и будет гореть, а отказ возникнет при перегоревших или неисправных 2-х боковых.
Как показывает статистика отказов, "Изитроники" отказывают только на новых авто, а после пробега 30000 - вообще крайне редко.
Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру. К счастью, все случается в гарантийный период, но все равно может быть неприятно. sad.gif
На "изитрониках" саморегулировка механизма сцепления осуществляется механизмом, встроенным в корзину сцепления. Вот он и страдает при "грубых" первых километрах.
Проблемы в электронной части - проблемы другого рода.
Но в целом именно сцепление - как механизм, так и электрическая часть привода наименее надежны, к сожалению.
"Изитроник" вполне подходит для людей, не желающих или не умеющих пользоваться МКПП, и не ставящих задач агрессивной езды, эксплуатации по бездорожью и т.п. Если при этом клиент ранее не пользовался полноценной АКПП, то скорее будет вполне доволен, так как ожидания не будут завышенными - робот честно переключает передачи - но без чудес. flag.gif
Другое дело, когда в салон приходит клиент, имеющий опыт АКПП, и желающий именно такую машину (еще и привыкший к АКПП, с соответствующими навыками вождения, что немаловажно). Продавец начинает тут же держать речь, что вот "Изитроник" - это то же, что и АКПП. В результате ожидания не соответствуют действительности. bf.gif
Традиции движения с выключенной передачей на любом автомобиле есть часть низкой водительской культуры соотечественников.
Движение "накатом" не позволяет контролировать авто в полной мере, и ведет к повышению расхода топлива (так как при включенной передаче и отпускании "газа" подача топлива отключается). Также приводит к повышенному износу тормозных механизмов, а в горах вообще может стоить жизни.
С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять почаще. flag.gif
Насчет просвещения - вопрос неоднозначный. Хотя бы потому, что многия знания могут принести многия печали из-за отсутствия специального оборудования. Ибо знания в таком случае мало применимы будут...
  • Villiamcix сказал за это спасибо
#2 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:44
Итак, подводя некий итог.(по мере штудирования ветки изитроника и ее чистки, буду сюда дублировать/переносить важные и дельные замечания).
Q: что есть Изитроник?
A: Изитроник - это по сути та же механическая коробка с установленными сервоприводами переключения скоростей и отключения/включения сцепления). Сервоприводы работают по вшитой в блок управления коробкой программе.
Q: каковы основы эксплуатации Изитроника ?
A:1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
7. Желательно на каждом ТО выполнять процедуру адаптации точки схватывания(для продления срока службы диска сцепления).
8. Необходимо регулярная замена рабочей жидкости в приводе сцепления изитроника. По опыту форумчан - желательно раз в год или раз в 30 тыс.(если неправ- прошу отметить - исправлю).
9. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные просадки или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
Q: появилась буква F на дисплее. Что это и как бороться?
A: буква F означает неисправность в системе управления корбкой. Возникает она по разным причинам, зачастую не связанным с самой коробкой или исполнительными механизмами коробки.
Можно попробовать побороть данную проблему следующими методами:
1.Заменить аккумулятор на заведомо заряженный с полной емкостью и т.д.... в общем, полностью исправный.
2. Отключить питание бортовой сети на некоторое время (15-20минут).
3. Если оставляли на передаче при стоянке(см. п.5 выше) - возможно необходимо потолкать машинку туда-сюда(некоторым помогало)
Q:как часто проводить замену жидкости гидропривода изитроника и его адаптацию?
A: обычно меняю жижу раз в 30тыщ или если она стала совсем черная. Адаптацию можно делать чаще - например, если машина перестала "ползать". © darksawa
to be continios///
Сообщение отредактировал Сержпитер: 14 Март 2011 - 23:02
#3 timuradze
timuradze
  • Автомобиль: Opel Meriva A рестайлинг 2008 робот
Отправлено 10 Апрель 2019 - 22:59
Доброго времени суток,я заранее извиняюсь и прошу меня понять,подскажите пожалуйста где можно прочитать про замену жидкостей в изитронике на опель мерива а рестайлинг 2008 год и где можно сделать адаптацию коробки,у меня никогда не было опеля поэтому для меня это всё очень ново,у меня авто 4-ий месяц пришло время поменять жидкости т.к. предыдущий владелец ниезвестно когда менял а тормозная жидкость чёрного цвета,очень прошу помогите)))
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Апрель 2019 - 01:13
@timuradze не нужно дублировать сообщения!!!!
Лучше или быстрее от этого Вам не ответят, а вот другим это мешает!
Жидкость могут заменить в сервисе, в котором есть OP-COM, а лучше TECH2 или MDI.
Заменить можно и руками, через штуцер, вращая пивод сцепления вручную. Но это долго и нудно. Да и не сделать адаптацию без программного вмешательства.
Жидкость гидропривода меняется раз в 30 000 км, адаптацию лучше выполнять раз в 15 000. Обучение (не путать с адаптацией, это разные вещи) делать после процедуры замены жидкости, после проведения адаптации.
  • timuradze сказал за это спасибо
#5 sergei.tohc
sergei.tohc
  • Автомобиль: мерива А
Отправлено 23 Май 2019 - 10:25
Здраствуйте  меривоводы.Купил полгода назад  мериву 2008г 145000км с коробкой робот.По словам бывшего хозяина была замена сцепления  и вилки 2т км назад отдал б\у.Я проехал 5т км ,скорости переключались с щелчками и не большими рывками ,почитав форум решил сделать адаптацию у ОД ,заменил тормозуху в изике и поехал  После посещения сервиса разницы не почувствовал.После этого по утрам на холодную стало немного буксовать сцепление в последующим стало чаще и дольше.Три дня назад сделал адаптацмю на не большом сервисе ,все прошло отлично ошибок нет ,скорости переключаются плавно без щелчков ,сцепа не буксует,прокатились с мастером и я поехал.Через 10км сцепа начала буксовать,пока незнаю что делать ,хотел сделать обучение,адаптацию Теч2 но не могу найти.Может кто подскажет у кого есть в Нижнем Новгороде.Заранее сппасибо.
#6 vladimir.vbg47
vladimir.vbg47
  • Автомобиль: opel meriva a 1.6 xer 2008
Отправлено 08 Июнь 2019 - 21:07
Охват
Где:
приветствую! помогите докопаться до истины . meriva a 1.6xer изитроник ,пока езжу по своему городу ,без пробок ,машина ездит без нареканий, но как попадаю в спб в пробку то выскакивает F,скидывание клеммы помогает, далее после конца пробки машина неделями ездит без проблемм , до следующей пробки. сцепление заменено 1000 км назад ,жидкость тоже , щётки перепаяны, думаю на блок управления изитроником( педалями ошибка считывается 1700) акб новый. задумываюсь о переходе на ручное управление ,( в спб 28000).надеюсь на ответ без отсылок.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 09 Июнь 2019 - 22:34
Считайте ошибки прибором. Педали показывают не все. Ответ найдете быстрее.
#8 Евгений ЛНР
Евгений ЛНР
  • Автомобиль: Мерива А 1.7СДТИ
Отправлено 06 Август 2019 - 18:17
Извините ,еще не разобрался здесь.Не подскажите какой одномассовый маховик(с какой модели )можно поставить вместо двухмассового на Меривы 17СДТИ 2004 года.Заранее благодарен
#9 vosokin1953
vosokin1953
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:32
Охват
Где:
Что значит ошибка Р1572(5) и где ее искать?
#10 vosokin1953
vosokin1953
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:46
дополнение-ошибка р1572(5)абс задействована,высокое напряжение сигнала ШИМ, адаптер ОВ СОМ а/м опель  мерива 2005г, двиг,16хе
