потерял ключ зажигания
генадич
, 31 Янв 2011 16:57
Сообщений в теме: 64
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:03
куда дел с ума схожу
Проще к мастерам, что сигналки ставят/программируют. На такой случай всегда должен быть дубликат.
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:16
я так понял мне с этого запасного ключа не завестись,ключ запасной заказывал предыдущий хозяин у ключников
вы правильно поняли. с той болванкой, что у вас - можно двери открыть.
а в первом ключе был чип. теперь будет большой гемор. ребята думаю - подскажут более точно.
но по любому надо другой чип. и комп ( чтоб прописать этот чип). так же нужен будет карпасс. но даже при всём этом - не уверен, что можно прописать новый чип без старого.
самый худший вариант - покупка новых мозгов с чипом от них.
#9
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:31
во папандос
а может как то отключить иммобилайзер......
ни как. если б всё так просто было - угоняли бы машины "на раз".
говорю ещё раз. может есть "народные умельцы", которые вам помогут. а если делать как положено - цепляем комп, вводим карпасс, вставляем первый ключ с чипом, включаем зажигание, выключаем зажигание и вставляем второй ключ с чипом. и далее прописываем его. принцип в том, чтоб при угоне - не могли прописать другой чип и кататься.
может как то и можно это обойти. но пока - не слышал РЕАЛЬНЫХ результатов. покупают мозги БУ с чипом и меняют.
#15
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:51
#16
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:30
Незнаю!!!!У меня вообще в ключах нечего нет и сигналка тоже не работает.
синтрик
#18
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:02
Сергей спасиб,завтра туда заскачу.
#19
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:04
Осенью ставил сигналку хотел с авто запускам, ключ один (даже болванеи нет) компьютерные гуру сказали что дубликат с чипом делают только официалы, да за немаленькие деньги
так что лучше начать с диллеров, чем с гаражных мастеров по срубанию мозгов.
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#20
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:42
завтра все узнаю,потом отпишусь.
порылся,пишут что можно блокмозги им привезти с доками и все зделают
только где этот блок у нас находиться
