Зима: скребок и лобовое стекло
Сообщений в теме: 49
#1 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:33
Проблема зимнего периода в жизни автомобиля и его владельца: при повышенной влажности и морозе стёкла покрываются инеем с внешней стороны. По утрам наиболее быстрый способ - пластиковый скребок. Но появляется новая проблема - царапины от скребка. Пластик скребка вроде мягкий, сколов нет, рабочая поверхность ровная. После зимы 2009 лобовое было изрядно поцарапано, царапины не глубокие, но под определёнными углами зрения заметные. Можно как то удалить эти царапины?
Видимооператор - это состояние души)))))
#2 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:38
#3 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:43
Логично, но не разумно.
#4 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:47
http://www.google.ru...a...-8&oe=utf-8
http://www.autocommu...olla_2003/t723/
Много кто задумывается об этой проблеме, мало кто советует полировать, больше советуют менять...
#5 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 10:56
Читал и слышал мнения, что у Астр Н "мягкие" лобовые стёкла.... Химсостав такой вот...((((
#6 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:06
Царапины хорошо видны и раздражают только в лучах заходящего/восходящего солнца. В любом случае, через 2-3 года стекло становится существенно забитым царапинками и скольчиками.
Полировать не рекомендует никто (я не видел, занимался этим вопросом). Менять можно от 4 т.р. (китай) до, наверное, 12-20 (бельгия, россия, оригинал) т.р.
Я бы менял только в случае трещины. Ибо закон подлости таков: поменял стекло, порадовался, словил камень.
Крыса ест свой хвост™
#7 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:19
В этом то сезоне меня научили , как не прибегать к скребку. Но... но прошлый сезон стекло изрядно покоцал(((
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:21
avantis, а как часто меняешь щетки? На самом деле проблема царапин чаще всего возникает если используются дворники не первой свежести, если ими трут по сухому - например пыль смахивают.
Щетки рекомендуют менять в наших условиях не реже чем раз в пол года. В что бы избежать сухого пробега - поставить форсунки от инсигнии и обратный клапан. Заодно и расход омывайки ЗАМЕТНО снизится (я например с начала года первую канистру еще до конца не израсходовал, а это с учетом омывателей фар).
#9 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:35
Дим, как ни странно, в области работы дворников всё чисто. царапины вертикальные по краям стекла, когда с краёв наледь удаляешь... Щетки визуально нормальные, трут без бороздок.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:48
Или сухой тряпкой грязь с кромки стираешь. Скребок не абразив. Им крайне сложно поцарапать стекло если на нем нету заусенцев. А вот песком и грязью...
#11 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:50
После полировки стекла дворники чистят ужас как плохо , представьте сами , все стекло станет не ровным , а в "ямах" , в грязную погоду сто раз пожалеешь еще что поскупился и не поменял на новое ...
#12 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
За три с половиной года ни разу не соскребал лед с лобовухи. Печка все отогреет. bf.gif Конечно нужно подождать некоторое время, но такое обледенение не так часто бывает
#13 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:56
да... я уже начитался про полировку... не выход...
Долго ждать надо... Астра на холостых не так хорошо греется....)))) Во всяком случае в комплектации, где есть климат-контроль. Меня сибиряки научили ХБ ткань на лобовое.... Поздно только научили)))))))))) а так - классная штука! Весь двор заразил этим)))) удобно.
#14 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:40
Полировка действительно ничего не даст- мне по гарантии пробовали устранить затёртость лобового стекла, полностью не устранили, т.к. если усердно полировать, то будут ямы. Год назад мимоходом в Ашане купил размораживатель стёкол (поскольку мимоходом- название не помню, но не наш, по-моему Германия, цена 100р. с копейками), в виду обычный баллончик, но такой, зараза эффективный! Ну не запомнил названия! После этого пробовал отечественный- вроде ничего, но на морозе около -10 эффекта почти нет. На мой взгляд, стОит попробовать с размораживателями, да и сразу после запуска двигателя нажать кнопку принудительного обдува лобового стекла (эта кнопка рядом с кнопкой обогрева заднего стекла и зеркал).
#15 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:42
Ну где кнопки то я в курсе))))))))))))))))) Толку то от них на холодной машине....
#16 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:48
Обычно иней образуется при не очень сильном морозе, по времени я не засекал скорость оттаивания, но пока стою курю- половина стекла уже оттаяла (курю не сигару и не кальян), так что не так уж много времени уходит.
#17 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:53
космонавт, а у вас климат? Просто повторюсь, климат-контроль немного иначе работает... пока стою грею, даже если по БК машина прогрелась до 40-50 град, и по климату установлено 25-27, дует средним тёмпым воздухом.... Его не хвадает на быстрый обогрев Лобового... Как только движение начинается - 3 минуты - всё в порядке... особенность климы...
А иней образуется от влажности воздуха. Он может быть как и в -5 , так и в -25
#18 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:07
У меня климат, для обогрева лобовухи ставлю 24 градуса и сразу включаю принудительный обдув лобового стекла, пока лобовуха оттаивает, чищу остальные стёкла, если очень спешу, то конечно скребком чищу (размораживатель как весной вытащил из багажника, так и не помню куда дел). Неплохо ещё после поездки подержать дверь открытой (чтобы салон остыл) и тогда разница температур будет меньше, соответственно, и меньше наледи на стёклах образуется. Я ещё ориентируюсь на народные приметы- смотрю в окно на припаркованные у дома машины, если стёкла у них обледенелые, из дома выхожу чуть раньше обычного rolleyes.gif На самом не деле стекло царапает не столько скребок, как грязь, скопившаяся вокруг зоны работы щёток- с дороги летит такая хрень!
#19 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:11
Ну у нас в Подмосковье все почище и без химии на дорогах))))))
#20 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:20
Ага, это так. В любом случае стОит попробовать размораживатель стёкол и всю эту оттаявшую фигню удалять резиновым скребком.
