усилитель звука в авто
Сообщений в теме: 12
#1 Maximi4
Maximi4
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:54
Приобрёл усилитель звука, без проводов, без саба. Хотелось бы узнать, можно ли усилок установить самому если даже не очень шаришь в этом. можете подсказать какие провода нужны и что делать ?
#2 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:55
Элементарно. Понадобится комплект проводов для усилка- его продают в любом магазине автозапчастей, или там где продают магнитолы. Выбираешь место инсталяции усилка, тянешь плюсовой (красный провод) от АКБ до оного ( около АКБ ставится предохранитель, который идет в комплекте проводов, для этого разрешается провод), далее коричневый провод от минуса усилка крепишь на кузов желательно рядом с усилком (прикручиваешь к какой-нить гайке), далее от магнитной тянешь провод "тюльпаны" и тонкий управляющий опять таки до усилка. Управляющий подцепляется на усилка обычно между плюсом и минусом, а на магнитоле обычно к синему проводу. Далее провода звуковые, если надо подключить саб, соединяются мостом(с одной пары берется плюс, а с другой минус) и подключаются к сабу. Все. Цвета проводов питания могут быть другими, а не так как я написал, поэтому тот что длиннее- это плюс, а короткий- минус
#3 Maximi4
Maximi4
Отправлено 06 Февраль 2011 - 11:02
Большое спасибо ! =)
#4 serg-81
serg-81
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 04 Март 2011 - 20:42
А как подключить уселок к штатному мафону ООБ рестайл если у него нет выходов тюльпанов?
#5 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 07 Март 2011 - 00:06
serg-81, Никак
#6 gahan
gahan
Отправлено 07 Март 2011 - 02:40
Есть такие штуки, линейный преобразователь высокоуровневых сигналов.
У меня этот http://www.*********....php?idtov=7226 стоит. Лучше подключать у магнитолы и тянуть межблочник к усилку.
Сообщение отредактировал Niniko: 17 Апрель 2011 - 20:58
#7 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Март 2011 - 12:22
gahan, это устройство для глухих, ибо потом слушать тот мусор, что польется из акустики нормальный человек просто не сможет.
#8 serg-81
serg-81
Отправлено 09 Март 2011 - 10:49
А к штатному уселителю мафона нельзя припояться и оттуда вывести тюльпаны?
#9 yachary
yachary
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra GTC Z18XER
Отправлено 13 Март 2011 - 16:16
у меня другая проблема, не знаю куда усилок закрепить...думаю к задней спинке его прикрутить, но не знаю, как она устроена внутри, разбирать не хочется. мож кто знает, из чего сделана спинка на астре жэ? есть ли там силовые металлические элементы и где они проходят?
#10 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 14 Март 2011 - 09:30
yachary, на ощуп проверяется наличие металлических элементов ну или можно иголкой!
#11 yachary
yachary
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Март 2011 - 09:44
не получиться иголкой. там задняя стенка обшивкой закрыта, плотная она довольно, только сверлить. хорошо бы наверняка знать, куда)
#12 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 14 Март 2011 - 21:55
yachary, да вкрутить туда саморезы и все.
#13 yachary
yachary
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Март 2011 - 20:05
в общем так и сделал. там оказалась задняя стенка металлическая и к ней всё хорошо прикрутилось
