Кондиционер не включается
Stasyan1991
, 06 Фев 2011 09:10
Сообщений в теме: 16
Отправлено 06 Февраль 2011 - 10:43
Привет, не включается кондиционер, машина Опель Вектра СС 2005 г.в. На дворе правда зима, друг тоже говорит, что не включается у него на Опеле Астра 2008 г.в., но это только зимой, а вы что думаете?
задай свой вопрос в мае. не актуально сейчас.
Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:46
По идеи должен включаться, ведь кондей не только охлаждает наружний воздух, но и осушает его не давая запотевать стеклам изнутри!!!!
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:33
При низких температурах компрессор кондиционера включаться не должен во избежание неприятностей. Как вы себе представляете охлаждать силами кондиционера воздух, который уже на улице имеет температуру -10? Кондей не может охладить его ниже +10..+15.
В общем в автомобилях предусмотрена автоматическая защита от включения компрессора кондиционера при низких температурах. А уж сама температура определяется производителем авто. На своей Вектре определить эту температуру не смог - компрессора не видно и не слышно...
#7
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:29
Недавно в сервисе сказали то же самое.
#11
Отправлено 20 Май 2012 - 16:29
Мне перематывали на станкЕ на заводе в Ставрополе. Ближе не нашёл. В 1т уложился в прошлом году. Ну или на разборку.
А попробуй проверь её. Сними разъём и насади в разъём компрессора два провода. У меня под руку попался провод с колонок в прозрачной изоляции. Откусил ровно и не снимая изоляцию насадил на клемки разъёма. Другими концами на аккум. Должен быть звонкий щелчёк.
В муфте вроде должен быть диод, может сгорел
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#12
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:47
...сажается на сухую.Вопрос снят.Теперь другое-Заправили фреоном,но компрессор отказался включаться.Проверили питание-питание на штекере есть.Значит неисправна электромагнитная муфта.Она ремонтируема или менять?И каков ее номер,может кто знает?
и? запустил?
#13
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:10
шкив компрессора бы погнут,неравномерно соприкасались детали муфты -перегрев катушки и всё......
#17
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:17
Про защиту от дурака мысль логичная только вот у меня возник вопрос а каким образом включать зимой кондей как советуют автопроизводители для профилактики грибков
Зимой кондей включают не для защиты от грибков, а для самого кондея - фреон содержится в масле, и полезно пару раз за зиму кондей включать на несколько минут чтобы вся система прокачалась, смазалась.
Для подобного включения необходимо загнать машину в теплое место, или же запустить кондей в теплый зимний денек.
