Датчик оборотов коленвала Corsa C
rik2
, 06 Фев 2011 21:31
Сообщений в теме: 10
Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:31
сегодня заехал сделать диагностику ... показало что не работает датчик коленвала ((((...и после этого машина не завелась ((( ... но при этом до этого все было нормально !!!
подскажите может кто сталкивался ?... при не рабочем датчике машина заводиться может ?
Отправлено 06 Февраль 2011 - 22:08
так я именно поэтому и сомневаюсь ...до этого значит ездил и все нормально было...заводилась с пол оборота ... только обороты были 1300-1400 ...и горела значек о неисправности ...именно поэтому и заехал на диагностику ...а тут на тебе ...не заводится ... они говорят странно что до этого заводилась !!!
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:35
У меня весне была такая же проблема, горел чек и мотор здорово тупил. На диагностики выявили что это датчик КВ, но при этом машина заводилась, но не всегда сразу. Сам датчик заменил мин. за 10, а вот искал его долго - сидит за стартером, его почти не видно.
#9
Отправлено 04 Март 2012 - 14:13
Всё правильно, они тебе ошибку скинули и она перестала заводиться, до этого работала в аварийном режиме, поэтому такие обороты большие были. Поменяй датчик коленвала, стоит 800 р. Делов на 10 мин: открутить один виньтик и поменять датчик, правда подлезать не очень удобно. Но если в лень, то больше 200 р. за эту работу я бы не отдал. Да и потом всё равно надо ехать ошибку скидывать к диагностам, только не к тем у кого ты был )) Кстати, где ты делал диагностику? не дай бог к таким попасть
P.S. Есть у меня датчик коленвала на Z14XE, не пригодился. Можешь взять попробовать, вдруг не в нём дело 8911-200-41-55 М. Гражданский проспект
Сообщение отредактировал Coban: 04 Март 2012 - 14:15
#10
Отправлено 02 Январь 2013 - 22:57
Заводиться должна,но троить и глохнуть. Вопрос в другом у меня Цешка 1.2 Изитроник на ходу заглохла.Остановились,выключели зажегание,опять включаешь загорается F и моргает.У нас блокеровка движка отключина и он заводится, но неработает тахометр.Обороты ненабирает.глушим,ждем 10-15 минут снова заводим тахометр начинает работать F перемаргивает нанетраль.Через 1-2дня повторяется. Ошибки 0335.0340.1700.Интересно как лечить.
#11
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:43
доброго вечера. может сталкивался кто если корса с мотор 1.2 Z12XE не заводится как ведет себя сигнал с датчика оборотов двигателя: у меня то кратковременно показывает обороты стартера примерно 210 то слетает в ноль! иначе сигнал то есть то нету. при этом в группе измерений реле топливного насоса то активно то неактивно. давление топлива при прокрутке примерно 3,8 бар, но льет как то порциями, не постоянно. На всех 4 свечах искра отсутствует, свечи залиты. Все остальное в норме. Проверил на зафире 1.8 сняв пред на топливный насос - сигнал с дкв стабильный примерно 210 об/мин.
