Сообщение отредактировал БРОДЯГА: 07 Февраль 2011 - 00:53
Промывка двигателя керосином
БРОДЯГА
, 07 Фев 2011 00:52
Сообщений в теме: 19
Отправлено 07 Февраль 2011 - 08:51
Мне предложили при смене масла промыть двигатель керосином(1-2 минуты)!
Если предложивший готов оплатить капремонт двигателя - можно соглашаться.
Еще сказали так раскоксовывать кольца заливают в поршня керосин с растворителем на пару деньков!
Заливают.
Только при этом не забывают, что керосин из камер сгорания вытекает в картер. То есть, после такой раскоксовки надо менять масло.
И еще: то, на чем летают самолеты - это не керосин, это реактивное топливо.
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:39
Мне предложили при смене масла промыть двигатель керосином(1-2 минуты)!Еще сказали так раскоксовывать кольца заливают в поршня керосин с растворителем на пару деньков!Кто что скажет?
не мучай машину , применяй специальные средства , такая экономия выйдет очень дорого
#7
Отправлено 07 Февраль 2011 - 16:45
если хочешь по быстрому продать и надо чтоб до базара как-то дочихала, тут все средства хороши.(хотя на базаре дураков все меньше) но я на свою нестал-бы этого делать ни в коем разе. если промывать то меняй масло хорошее и вовремя(вся современная полусинтетика с промывками, за искличением дешевых). три нормальных замены по правильному графику и все будет впорядке. если залегли кольца, то самый лучший вариант все же, разобрать и поменять, почистить если надо расточить. если закисли гидрокомпенсаторы то опять же, со старого новое не сделаешь, лучше разобрать почистить если надо заменить. если ограничен финансами, самый дешевый способ самому разобратся как это работает, потихоньку неспеша разобрать, починить и собрать как надо.
Удачи
Удачи
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#9
Отправлено 08 Февраль 2011 - 06:54
Лет десять назад была у меня Ифа(немецкий грузовик из ГДР).Ну и водитель тоже решил при замене масла,промыть двигатель солярой.Промыл.На следующий день-стуканул двиг.Не проехал и десяти км.Вот и думай:-мыть ,или не мыть...
у меня когда то давно была ваз2106 так я ее раз 7 чередуя веретенку и соляру промыл после залил ELF синтетику и не каких последствий.Просто у тебя наверно водила был баран и минут 15 ее гонял еще газнул пару раз.
#11
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:48
ровнять двигатель ВАЗ и ОПЕЛЬ некорректно, на двигателях опель стоят гидрокомпенсаторы, на ВАЗ2106 их нет. как правило именно они дают постукивание и шум, именно их и пытаются промыть. дело это бесполезное и вредное, не слышал чтоб у кого нибудь после всех возможных видов промывки гидрокомпенсаторы промылись. они в принципе не могут промытся, масло в них заходит и выходит через один и тот же канал. очень много раз снимал гидрокомпенсаторы после промывки и соляркой и керосином. осмотр показывал что промыть их можно только разобрав. после разборки гидрокомпенсаторы надо обязательно как минимум смазать маслом, желательно удалить воздух(это непросто сделать на коленке в гараже). если воздух не удалить при первой заводке они очень громко звенят минут 10 пока не выдет воздух.
резюме. в промывке данного двигателя соляркой просто не вижу смысла тем более чередуя его с веретеннкой, много работы безо всякого смысла
P.S.
промывку двигателя рекомендуют как правило либо производители оных, либо продавцы.
ни один сервис обслуживающий гарантийные машины, промывку в двигатели не льёт(тем более солярку)
не в одном описании по смене масла в двигателях опель вы не найдете упоминания о промывках.
удачи
Сообщение отредактировал Нивдуг: 08 Февраль 2011 - 12:53
#12
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:31
что ж тогда послушайте,я сам лично промывал ауди 80 и таз 2112 16v со стучащими гидриками,и стук прекращался после 1-2 мин роботы на промывки,потом заливалось норм.масло и машина уезжала как не в чём не бывало,конечно есть случаи где промывка не помогает ,но поиойиу лучше сначала попытаться промыть,а потом уж дербанить движку.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#14
Отправлено 08 Февраль 2011 - 16:26
может у тебя самим гидрикам ппц пришел или в двигателе столько грязи плавает что их забивает,или мас. фильтр левый какой или масло, да много вариантов каждый случай индивидуален,как я уже написал у меня только на двух машинах тема с промывкой прокатила.
да кстати с промывкой есть один нюанс,вот например я на своём при каждой замене мою и я вижу что двиг чистый внутри. а бывает что внутри движка сантиметровый слой сажи вот если такой движок попытаться промыть то капиталка через км 50-100 гарантирована так как ошметки этой сажи забьют все каналы.
Сообщение отредактировал vadik89: 08 Февраль 2011 - 16:33
#15
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:42
Водила парень неплохой был,инициативный и старательный,но книжек умных не читал и советов не слушал.А на счёт того ,что 15 минут её гонял-ты как в воду смотрел, "...хотел как лучше..."
#18
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:58
по мне так лучше промывку в масло с мягким действием, т.е. на которой можно ездить какое-то количество км и после этого менять масло
Еще раз появится рекламная ссылка в подписи - и будет бан.
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
Никогда не езди быстрее,чем летает твой ангел-хранитель
мой твиттер
