Сигнализация
Сообщений в теме: 29
#1 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:34
В пятницу вечером поставил на сигналку с пульта,в субботу подхожу,а не снимается,хорошо,открыл ключом,думал батарейка в пульте,купил новую ничего не изменилось.На сигнализацию ставлю теперь с ключа,о чём соответствует мигание индикатора на панели.В мануале(немецком) написано,что на 45градусов ключ-закрывание замков,на 90-постановка на охрану.Следовательно блок работает,значится-сдох брелок,были ли у кого схожие проблемы и как их решили.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#2 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Февраль 2011 - 20:58
Проверь вначале , есть-ли контакт между контактами платы и контактами от батарейки . Зачисть . Если нужно - пропаяй паяльником ( долго не держи паяльник на печатных проводниках - могут отскочить от перегрева ) . Посмотри через лупу , не отошли-ли от микросхемы проводники . А то и их нужно пропаять .
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Февраль 2011 - 21:19
#3 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:03
Спасибо,завтра попробую,благо на работе есть и паяльники и микроскопы.
#4 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:24
Ещё вот что . Промой контакты самой кнопки и соприкосновение этих кнопок на плате . az.gif az.gif az.gif
#5 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:06
Кнопочки у меня давно уже переделаны,на открытие и постановку сигнализации стоят медные пластины,посажены на ту самую резинку,которая токопроводящая,а кнопка закрытия стоит механическая,от платы моб.телефона.Тут у меня всё идеально.Но всё равно спасибо за совет.
#6 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:15
В общем похоже я прилип на новую сигнализацию,все предложенные манипуляции не помогли...Но проверив некоторые сопротивления,выяснил,что в них обрыв,снял,проверяю,на дисплее измерителя 0.Где бы мне такие найти на 628 Ом? Не хочется просто ставить сторонние сигнализации,так как считаю,что заводская сигналка имеет лучшую защиту по сравнению с теми,что на потоке...
Сообщение отредактировал Parliament: 08 Февраль 2011 - 11:23
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:51
У вас есть радиорынок . Так там ты купишь любые радиодетали . Питер - зто не туево-кукуево . as.gif
#8 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Май 2011 - 13:56
Скажите , ремонтируются ли пульты от авто сигнализации ?
В одном сломалась кнопка , при пайки случайно задел микросхему , возможно ли каким то образом отремонтировать ? Есть смысл ходить искать мастерские ? Либо сразу ставить новую сигналку ?
#9 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Май 2011 - 14:06
Если сигналка не оригинальная - пульт продается отдельно. Оригинаьный пульт тоже отдельно продается, но в разы дороже.
#10 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Май 2011 - 14:38
Сообщение отредактировал kashak: 13 Май 2011 - 14:49
#11 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Май 2011 - 19:04
Проще спросить у авто-электриков, что сигналки ставят. Заодно на месте тебе пульт и пропишут.
#12 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:34
сдуру решил поменять батарейку в пульте сигналки.и машина перестала реагировать на пульт.
пульт не такой как в книге,2 кнопки.хотя говорили что родной.
отключал блок сигналки,тот что за бардачком с тремя разъемами,никакой реакции.
где может быть блок охраны?
как прописать брелок?
че за хрень?
Ц.З. ключом только закрывает,открывать не хочет
немного запчастей от синтры на продажу
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:38
evgenic4, вставить ключ, включить зажигание, нажать и удерживать кнопку закрыть до тех пор, пока не сработает замок.
#14 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:44
делал так,может недостаточно долго...замок не сработал. а где блок охраны?штоб отключить его
#15 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:46
В Оригинальном пульте Синтры нужно было обе кнопки на несколько секунд зажимать.
Блок управления находится под передней панелью (у лобовухи) за рулем.
#16 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:51
и две кнопки зажимал.ноль эмоций.
под передней панелью отключал кокой то блок,еще давно,на охрану не повлияло.
#17 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 16:44
Мож кто подскажет? Ставил сигналку сам, не могу найти провод который реагирует на открытие двери, пусть это будет плюс или минус . У кого небудь есть нормальные схемы ?
#18 Паша Минск
Паша Минск
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: OPEL SINTRA X 2.2 DTH CD
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:26
Модель сигналки в студию!!! А вообще с сигналкой схема прилогается, там должно быть указано или в нете загуглить по модели, там полно инфы az.gif
#19 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 22:07
[quote name='Паша Минск' date='27.12.2012, 19:26' post='1421936']
[/quot
Сигналка KGB FX-5 . Схема в инструкции понятна, только провод управления светом в салоне является минус, но при закрытии дверей остается остаточное сопротивление 900 кОМ в связи с этим сигналка не понимает что двери закрыты и ругается. Я его обошол следующим образом подключил через комуникационное реле. А вот с автозапуском небольшой нюанс надо чип с ключа достать, и как это сделать ума не приложу, либо новый заказать?
#20 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 04 Июль 2013 - 15:35
Накрылася блок или брелок ЦЗ.Прикупил универсальную с выкидным ключом.На схеме новой есть и ЦЗ и закрытие окон, сирена и вывод на поворотники. По схеме нашол почти всё.А вот в машине надо глянуть. Может кто смотрел или разбирал салон. Если в базовом варианте датчики боя стекла,вибрации,удара,положения?
Буду рад любой инфе. Спосибо!
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
