Бензонасос
Сообщений в теме: 18
#1 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Frontera A 1994
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:56
Здравствуйте, помогите пожалуйста купил недавно Фроську C24NE 1994 Заглох двигатель. Просмотрел бензонасос и предохранитель все нормально Диагностика показывает нет ошибок. К бензонасосу не отходит напряжение. Помогите не могу найти реле бензонасоса. По схеме смотрел - есть. Найти не могу. Проводка у машины самопальная. Предыдущие владельцы - умельцы делали как умели. Руки бы отрезать!
Заранее спасибо!!
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:00
на омегах напряжение на насос идёт только тогда, когда вращается коленвал и соответственно от датчика положения коленвала идут импульсы. может и вас так ?
а реле умельцы могли убрать куда угодно.
#3 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:39
Незнаю, спасибо за инфу! Есть еще вариант просмотреть всю жилу! Но это самый сложный и долгий вариант!! Может кто то сталкивался с такой проблемой!!!
Спасибо!!
#4 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:07
Реле бензонасоса, оно-же и мозгов должно находится у левой фары, где у Вас- Х.З.
Действительно, ЭБУ подаёт сигнал на реле бензонасоса от сигнала ДПКВ, читай при прокрутке КВ.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#5 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:38
А если подсоединить бензонасос напрямую от замка зажигания!!!Интересно не приведет это к серьёзным ошибкам ЭБУ? Как сделано на нормальных машинах. Может подскажите принцип работы этого реле? Бензонасос работает всегда или при набирании нужного давления выключается? Просто хочу переделать всю проводку. Без заводки мотора даже вентилятор печки не работает!! Ну кто так делает!!!!
Реле на бензонасос хитрое двойного замыкания!!
#6 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:53
И еще не подскажите как ЭБУ опрашивает неисправности приборов? По сопротивлению или как? Модет кто знает!!
Спасибо всем!!!
#7 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:44
Заранее спасибо!!
Реле бензонасоса на этой модели стоит справа в ногах пассажира под боковой пластиковой крышкой, но скорее всего дело не в нем. У меня был такой косяк на такой-же машине. Вылечилось прокладкой нового провода от блока предохранителей на бензонасос через весь салон под накладками порогов.
#8 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:21
Вот делемка, все провода там их примерно 3-4 пары идут внизу по раме где бензофильтр и уходят под резиновую заглушку примерно в районе капота или салона авто чуть дальше бордачка. Куда то туда!
не подскажите провода от бензика идут сначала на предохранитель который стоит под капотом потом только на реле или как? или на реле потом на предохранитель?
А можно по конкретнее описать где стоит это реле бензонасоса. И что надо при этом снимать! Чтобы дурной работы не делать а просто прозвонить провода. может и релюшка подгорела. Все в жизни бывает и случается!
Заранее спасибо большое!!
#9 dimas76
dimas76
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Frontera Sport 2.0 C20NE
Отправлено 09 Февраль 2011 - 17:13
У меня Frontera Sport 94г, реле висит на колодке, у левой фары, оно такое не маленькое,сантиметров 7 в длину, искали куда девается ток, при выключенной машине 300 миллиампер..., одна причина была в этом реле, реле было немного раздуто (но машина нормально работала, даже странно).
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Февраль 2011 - 17:23
а вот этого делать не надо. Ибо в случае ДТП насос будет качать бензин при заглохшем моторе. И если серьёзное ДТП - до пожара не далеко.
Как я понял вы совсем не знаете принцип работы. Итак (вкратце). Насос начинает качать бензин при провороте коленвала (с датчика положения коленвала начинают идти импульсы). Качает с избытком и по давлению и по количеству. На рампе стоит регулятор давления. Механический. Он лишний бензин по трубке обратки отправляет обратно в бак. В зависимости от нагрузки (разряжения во впускном тракте) регулятор давления так же меняет давления в топливной системе. Чем больше нагрузка - тем побольше давление. Вот и всё.
#11 Jenek
Jenek
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Февраль 2011 - 11:23
НЕ подскажите что за релюшки стоят в правой части салона в ногах пасажира внизу? Их там 3 штуки Что за реле? И еще возле левой фары 2 высоких реле одно красного цвета а другое черное!!! Больше возле фар реле не каких нет!!!
У меня на фроське нету возле фары такого реле!! Есть реле аж три штуки в ногах пассажира внизу!!! Что за реле, откуда, куда!!!! Почему то алюминиевые провода от бензонасоса идут. Надо упростить электросхему по максимому!! Чтобы на дальнеке ни чего не случилось!! Вот тогда будет косяк!!!
#12 dimas76
dimas76
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Февраль 2011 - 14:11
Про красное реле у фары не чего не знаю, четное высокое это скорее все и есть от бензонасоса, реле в ногах (кстати проверь в той полости вода скапливается и в реле попадает, реле не гермитичные) там одно реле от поворотников (проверь тикать должно ) а два других не знаю.
#13 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Март 2011 - 12:37
блин...у меня этого красного вообще нету...и щас тоже проблема с заводкой автомобиля...вот у меня 2 варианта....или датчик коленвала, или реле бензонасоса
#14 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 27 Март 2011 - 14:51
Красное реле- омыватель фар, остальные- тут смотри.
#15 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Март 2011 - 15:09
а как можно проверить реле бензонасоса???
#16 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 27 Март 2011 - 15:17
Прозвонить при включении зажигания и прокрутке мотора, снять с него крышку и посмотреть, замыкается-ли одна пара контактов при вкл. зажигания и другая при прокрутке мотора...
#17 Dr. Dre
Dr. Dre
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Март 2011 - 15:30
во блин...надо как то разобрать его теперь этот черный ящичек)))
#18 тоха33
тоха33
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:54
а подскажите где стоит это реле у фронтеры 97 года с двигателем 2.2i ???
#19 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Опель фронтера X22XE
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:25
Около левой ноги водителя пластиковый щиток, за этим щитком несколько реле, одно из них бензонасоса (оно продолговатой формы).
