Цитата(Вован M @ 13.2.2011, 21:01)
Посмотри за бампером проводку.Два штекера, слева и справа. Если есть то всё хокейно!!. Поставь на место всё что купил и в добрый путь. Нюанс в том что придётся снимать бампер. Удачи!!!
Покупаеш реле, вырезаеш решетку под противотуманки, делаеш крепление. А с блоком управления можно неменять (он дорогой) снимаеш разбираеш, там надо купить микрик (какой стоит на зад.против.свет) припаиваеш а кнопку делаеш из заглушки в украинском форуме все подробно описано.
Сам так все сделал(провода были радние). Я с кнопкой не заморачивался, поставил перемычку и управляю от одной кнопки. Процес вкл. такой когда вкл.габариты и нажимаеш на кнопку то вкл.передние против., а если вкл. ближний то вкл., сразу передние и задние.
Сообщение отредактировал эд71: 15 Февраль 2011 - 16:42
