Проблема с акпп Opel Vectra C / Signum
Сообщений в теме: 2
#1 agapit42
agapit42
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel Vectra c / Signum
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:58
Убедительная просьба напрячь Ваши мозговые Центры и выдать путные идеи по следующему поводу:Недавно приобрел вектру ц с движком 2,2 пробег 148000 2003 г с акпп.Через 300 км пробега появились признаки неадекватной работы коробки-толчки при переключении,пробуксовки.На холодном двигателе при температуре до 90 градусов-все вполне адекватно.Как только температура доходит до рабочей-начинает дергаться и переключается в аварийный режим.Постоит минут 5-снова все нормально.Как заедешь в тепло-через минут 15 выезжаешь на мороз-сразу загорается машинка с ключем.Глушишь-снова заводишь,машинка гаснет и коробка переходит в аварийный режим.Последние 200 км то появлялся то исчезал чек,но так как ошибка была блуждающая-а запись на диагнозтику за 4 дня,то своевременно считать не удавалось.При проверке масла в коробке-в норме,цвет нормальный без паленого запаха.При считывании ошибок на диагнозтике выдало следующее:0720-Выходная цепь частоты вращения автоматической трансмиссии.Сигнал отсутствует.0715-Входная цепь частоты вращения автомотической трансмиссии.Сигнал отсутствует.0780-Неисправность переключения передачи,0734-Передача 4 не точное передаточное число,0735-Передача 5 не точное передаточное число.Спец сказал что сгорел датчик оборотов акпп но его замена врядли решит проблему.Необходим ремонт акпп-вердикт 50000 р.и дал пару телефонов спецов по автоматам.
#2 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:34
ты сам напряги мозг, неужели непонятно, что в первую очередь заменить ВСЕ масло в коробке, и потом наблюдать, что будет
я бы сделал так )
и проверить, нет ли эмульсии в сливаемом масле...
#3 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.0t
Отправлено 16 Февраль 2011 - 12:38
agapit42, почитайте тут:
http://vectra-club.r...hp?f=21&t=18912
Opel Vectra C, Z20NET, 2007, black sapphire, cosmo + пакеты Premium и Attractive, Opera CDC 40.
