скрипит руль
Сообщений в теме: 20
#1 барракуда
барракуда
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel-vectra b
Отправлено 03 Январь 2006 - 12:26
может тема вам покажеться не интерестной....но я бы хотел спросить, может кто подскажет. начал скрипеть руль при поворотах, с утра все работает в идеале а чуть покатаешься и скрип...жидкость в норме... причём помоему скрипит не ГУР а сам руль в нутри салона...так раздрожает....помогите sad.gif
Добавлено Вт Янв 03, 2006 12:27:
извините что два раза отправил....не хотел
#2 заблудший_Илья_*
заблудший_Илья_*
Отправлено 03 Январь 2006 - 13:43
Присоединяюсь, к вопросу,точно такая же проблема.Скрип рулевой в салоне
#3 заблудший_tekilabum_*
Отправлено 03 Январь 2006 - 15:16
а вот у меня был скрип при повороте руля снаружи... такой ужасный а омеге. так я и продал ееsmile.gif)
#4 заблудший_Krach_*
заблудший_Krach_*
Отправлено 06 Январь 2006 - 10:25
подшибники накаляются вот и скрепят,у меня такое в жару бывает! как исправить пока не знаю!
#5 заблудший_tekilabum_*
Отправлено 06 Январь 2006 - 10:42
QUOTE
врят ли подшипники! пока не докажешь не поверю! звук резиновый
#6 заблудший_Krach_*
заблудший_Krach_*
Отправлено 06 Январь 2006 - 21:58
QUOTE(tekilabum)
QUOTE
знаешь,когда колодки изнашиваются аж до металла там тож скрип как будто колесо подкрылок задевает!
#7 заблудший_tekilabum_*
Отправлено 06 Январь 2006 - 22:19
QUOTE
tongue.gif tongue.gif tongue.gif уважаемый это при торможении а не при повороте руля tongue.gif tongue.gif tongue.gif
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Январь 2006 - 02:03
Народ скажу вам одно.Хороший стук или там скрип всегда наружу вылезет 8) tongue.gif tongue.gif tongue.gif :92: :56:
#9 заблудший_Krach_*
заблудший_Krach_*
Отправлено 07 Январь 2006 - 15:01
QUOTE(tekilabum)
QUOTE
мля,да я понял,что при повороте,читай внимательней пост,я уже выше отписался про это, я те говорю просто что шумы могут быть не похожи сами на себя
#10 заблудший_tekilabum_*
Отправлено 07 Январь 2006 - 15:08
#11 заблудший_Стас_*
заблудший_Стас_*
Отправлено 07 Январь 2006 - 15:30
QUOTE(андрей)
Народ скажу вам одно.Хороший стук или там скрип всегда наружу вылезет  8)  :P  :P  :P   :92:  :56:
Гыыыы - то же самое сказал мой Отец, после чего у него на МКАДе отвалилась коробка с карданом на Москвиче smile.gif))
А на счёт скрипа могу сказать только одно: у меня нечто было похожее - в бачке ГУРа появились пузырьки воздуха и при поворотах он скрипел. Я поменял все уплотнительные медные шайбы на всех шлангах связанных с ГУРом и всё стало ОК.
А есть на Омегах регулировка люфта рулевого редуктора? Может как то ещё с этим связано?
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Январь 2006 - 17:00
QUOTE
Гыыыы - то же самое сказал мой Отец, после чего у него на МКАДе отвалилась коробка с карданом на Москвиче ))
:038: :038: :038: НА САМОМ ДЕЛЕ ХОРОШО ЧТО ТАК
QUOTE
Есть такая фишка
#13 барракуда
барракуда
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Июнь 2006 - 12:33
Может всё таки разобрался почему скрипит руль, а то проблема осталась открытой...скрип исходит в месте крепления самого руля
#14 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 17 Июнь 2006 - 13:10
У меня другая проблема - на холодную руль крутится легко, а после прогрева ГУР как будто перестает работать... Кстати, есть большой люфт маятникового рычага - может из-за него руль тяжелый?
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#15 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 17 Июнь 2006 - 13:18
#16 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 17 Июнь 2006 - 13:27
#17 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
Отправлено 17 Июнь 2006 - 13:30
Алексей а ели на нейтрали обороты двигателя до 2000 поднять, легко крутится?
#18 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 17 Июнь 2006 - 14:27
Нет, обороты не влияют на кручение.
#19 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 17 Июнь 2006 - 14:56
Мужики, проблема ваша вся в шаровых опорах. Закончилась смазка и она начинает скрипеть. Лечение - замена шаровой с регулировкой схождения/развала.
Возможное кратковременное решение - закачать шприцом под резинку шаровой смазки. Но ненадолго.
Со временем шаровая разбивается и начинает стучать.
#20 Massa
Massa
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD
Отправлено 19 Июнь 2006 - 08:37
Даже не знаю у меня вот тоже скрипит, но только в жару и только на прогретой, а в остальные дни все Ок. Я думаю что скорее всего редуктор или насос ГУРа. Еслиб шаровые то скрипели бы всегда, да у кто нибудь знает как ведет себя ОМЕГА перед смертью шаровых, а то я уже на них хрен знает сколько проехал, а в серисах говорят что все нормально. blink.gif
