проблемы с окнами, мож кто поможет...
drjunja013
, 18 Фев 2011 20:17
Сообщений в теме: 12
Отправлено 18 Февраль 2011 - 20:17
народ у меня возникла проблема... началось с того что один дятел влепился мне в правую дверь, после чаго переклинело стеклоподёмник, и окно не опускалось и не поднималрсл вобщем осталось в одном поднетом положении, сегодня попробывал егосдетать, но все вышло совсем не так как ходелось, када держиш весь миханизм в руках то все работает через раз но работает, стоит тока завести и поставить на место, то не работает, думал косяк в проводке, но нет всё работает тестеро все проверенно напруга есть. и это ещё не все када крутил миханизм в руках то попробывал тестером проверить напрежение, и тут все коротнуло и теперь и левый стеклоподёмник не работает а до этого работал, и диотики на кнопках еле еле горять стали, ктонить с таким сталкивался??? помогите советом....
Отправлено 20 Февраль 2011 - 20:38
по поводу предохранителей то всё там ок, проверенно и всё в норме. и загнуть его не могло я его снимал и он выглядет не повреждённым. да двигатель работает, проверял на него напруга идёт, проверял работал, потом раводил его на место проверял ненаботает. попробывал проверить напругу на прямую коротнуло походу и теперь левый стеклоподёмник не работает, а до етого работал. и на кнопках лампочки еле еле гореть стали...
Отправлено 20 Февраль 2011 - 21:46
drjunja013, да нет. вытащишь вставку под ручником, сзади в коробочке которая около пепельницы открутишь хайку, снимишь оплётку ручника, там увидишь саморез будет, как ковырнёшь заглушку под ручником. И тяни консоль увэрх. А ты кстати знаешь зачем круглая кнопка рядом с кнопками ЭСП?
#7
Отправлено 20 Февраль 2011 - 22:26
без понятия а ты не в курсах?
#9
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:54
#11
Отправлено 23 Февраль 2011 - 17:34
drjunja013, Я думаю что от удара могли деформироваться направляющие и при работе механизма идёт какбы повышенное усилие и срабатывает как это... ну антитравмин что ли, чтоб не зажало руку, голову стеклоподьёмник не подымает дальше стекло. Типа того.
#13
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:25
ок ребят, спасибо. Все сделал, нашёл, починил, заменил.
Расскажу все как было. Пробывал узнать сколько стоит и нашёл только у официального дилера и то за такие бабки (блок ЭСП 254 ЕВРО и моторчик стеклоподъёмника 384 ЕВРО), но жаба задавила покупать новьё и пришлось прошустрить все автосвалки , авторазборки, и нашёл только в другом городе в 300 км от меня, но там всё отлично получилость и блок ЭСП и два целиковых стеклоподъёмники всего за 55 ЕВРО. В общем все оказалось банально просто: от удара на концевичке стал парить мозг контакт и то появлялся, то проподал и в итоге пока искал перемкнул блок и он тоже накрылся, потом поменял и все работает ок.
Спасибо всем, кто помогал и советовал.
