Правильная затяжка гайки передней ступицы.
Сообщений в теме: 7
#1 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 19 Февраль 2011 - 11:56
Собираюсь поменять наружний ШРУС на Corsa C. Встал вопрос как правильно потом затянуть гайку ступицы(полуоси).
В мурзилках пишут что надо тянуть с бешеным моментом.
В мурзилке "Третий рим" на Corsa D написано тянуть с моментом 300Нм.
В электронной мурзилке на Corsa C написано:
"Затяните моментом 150Нм, отверните на 45гр., затем затените моментом 250Нм, т.е почти тоже самое.
В ТИС же написаны моменты на порядок меньшие:
На Corsa C цитата из TIS 2000:
"Установить новую корончатую гайку (5) и шайбу 120 Нм
Ослабить корончатую гайку (5) – Пока она не будет поворачиваться от руки
Затянуть корончатую гайку (5) 20 Нм + 90°
Закрепить корончатую гайку (5) новым шплинтом (6)
Указание: Если необходимо, поворачивать корончатую гайку назад до тех пор, пока отверстие под шплинт не расположится соосно со следующей прорезью корончатой гайки. "
На Corsa D цитата из TIS 2000:
"Затянуть новую гайку полуоси 70 Нм + 60° + 5°"
По идее нужно верить TIS 2000, и следовать его инструкциям, но как-то бродят сомнения - 20Нм на Ц-шке это ведь совсем мало. Может я чего не понимаю?
Прошу дать комментарии опытных людей, как правильно затянуть гайку, чтоб ступичный подшипник работал долго и счастливо.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Февраль 2011 - 18:56
Правильно - так как написано. Сказано 20, значит 20. С каким усилием довернёшь ещё на 90 градусов???
#3 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Февраль 2011 - 20:43
Не более 50, шаг резьбы очень мелкий.
Посмотрел для интереса в ТИС для Астры G:
"момент затяжки 120 Нм, потом так ослабить гайку, чтобы можно было крутить ее рукой. Снова закрутить корончатую гайку моментом 20 Нм + 80 °. Заблокировать корончатую гайку с помощью нового шплинта - при необходимости так долго закручивать корончатую гайку, пока отверстие под шплинт не будет совпадать со следующей прорезью корончатой гайки."
Т.е. тоже самое, что для Корсы С.
А для Асры Н уже предписано тянуть от пупа:
"Установить полуось на ступицу колеса, затянуть 150 Нм, ослабить на 45°, потом затянуть до 250 Нм"
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Февраль 2011 - 08:57
Ты сравниваешь РАЗНЫЕ детали на РАЗНЫХ машинах. Совпадают только названия деталей.
И хочешь чтоб всё было одинакого или как?
#5 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:12
Я ничего не сравниваю, а провожу аналогию. Если на Астра G гайка тянется аналогично, то я могу спросить у владельцев этой машины.
И я сразу спросил, кто практически затягивал гайку и как это делал.ASPID, вот ты, на своей машине затягивал?
#6 Sergey_
Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:31
20 Нм - это действительно мало. А вот 20 Нм плюс доворот на 90° в сумме дадут очень приличный момент затяжки.
#7 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:07
Sergey_,
Возможно действительно 90гр дадут значительный момент, если детали несжимаемые, не смотря на мелкий шаг резьбы.
Я это собственно и хотел узнать, дают ли эти +90 серьезный момент затяжки, у тех кто уже так тянул.
#8 kriklenko7
kriklenko7
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Corsa B 1.2 16v 2000
Отправлено 22 Февраль 2011 - 16:02
lukey,
когда сделаешь, если будешь так затягивать, то отпиши пожалуйста, что получилось - тема интересная.
