не работает Abs
Сообщений в теме: 15
#1 =Crazy=
=Crazy=
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega b 2,5
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:45
Добрый вечер)Не работает абс,при включении зажигания лампочка не горит,где исткать проблему,как её лечить,и сколько денег мне это встанет?Помогите flag.gif
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:14
что не работает?лампа не горит или блок не работает?если блок то лампа должна гореть постоянно если лампа-поменяй лампу.поконкретней пишите здесь то не битва экстрасенсов!
Сообщение отредактировал Andranik: 22 Февраль 2011 - 23:16
#3 =Crazy=
=Crazy=
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:40
Ни лампа не горит, ни блок не работает, ТС тоже не работает((((
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:11
вопервых проверить предохранитель,если после замены опять перегорит-меняй блок абс причем не только электронику а целиком.если лампочка не загорится то и ее тоже меняй
#5 =Crazy=
=Crazy=
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:50
Предохранитель который в салоне или под капотом тоже есть?Сколько хоть это всё стоит?я имею ввиду блоки и ремонт))
Сообщение отредактировал =Crazy=: 25 Февраль 2011 - 15:54
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 25 Февраль 2011 - 16:54
Начни с предохранителя. Это дешевле...
#7 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:07
который в салоне
#8 =Crazy=
=Crazy=
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:31
Цитата(Andranik @ 25.2.2011, 19:07) Просмотр сообщения
который в салоне
Предохранитель целый)снял приборку, лампочки абс небыло,поставил,при повороте ключа она гаснет вместе со всеми,только когда начинаешь трогаться она загорается,что это может быть?
#9 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Февраль 2011 - 00:23
блок сгорел.при продаже сняли лампочку чтоб впарить авто
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:49
не обязательно блок. даже скорее - не блок. очень может быть дохлым датчик на колесе (любой).
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:59
возможно возможно!!! но скорей блок чем датчик!но все равно лучше к компу чтоб поточнее! az.gif
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:28
неисправный блок в большинсве случаев не пройдёт самодиагностику при включении зажигания и лампочка АВС не потухнет. az.gif
#13 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:23
Если я правильно думаю, то при мертвом блоке АБС не будет работать и спидомет, т.к. он так-же берет информацию с блока абс, а тот в свою очередь с датчиков на колесах.
При включение зажигания проходит самодиагностика блока и датчиков. Если все нормально, то лампа гаснет. А далее при троганье или езде т.к. авто с ТС идет опрос датчиков. Если с одного из датчиков приходит некоректный сигнал, то мозг уходит в аварию и зажигает лампу.
Сообщение отредактировал димон0764: 28 Февраль 2011 - 22:33
#14 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 01 Март 2011 - 00:07
Что показала самодиагностика???
#15 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 01 Март 2011 - 13:42
спидометром управляет один датчик, у меня с заднего левого
#16 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 01 Март 2011 - 14:38
Ага, только сигнал идет через блок АБС. Ради интереса попробуй выдерни предохранитель.
