Подсветка кнопок
Сообщений в теме: 132
#1 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 10:48
Лампочки в подсветке кнопок подогрева, противотуманок и фар перегорели.
#2 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
  • Автомобиль: ОмегА Е18NVR Караван
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 14:32
В магазине, где ещё
и не достать, а просто купить.
Бардак - это не отсутствие порядка......это такой порядок......
user posted image
#3 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 14:39
Только проблема в том что их припаивать придется.
#4 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 16:02
Ну припоять это не проблема, а в автомаге или в электронике продаються
#5 заблудший_Ромео_*
заблудший_Ромео_*
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 16:29
На юноне, в микронике и т. д.
#6 bav
bav
  • Cообщений: 1 527
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 16:51
В любом магазине з.ч. есть безцокольные лампочки,
но лучше впаять светодиоды с резисторами и забыть навсегда.
user posted image
#7 killer_stsk
killer_stsk
  • Cообщений: 439
  • Автомобиль: Опель Омега, C20NE; Omega C30NE
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:40
а какое на них напряжение подается? я одну разобрал, на вид вроде целая, а не работает
#8 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:46
на диод
#9 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Январь 2010 - 23:42
воспользую случаем... какое по номаналу сопротивление ставить? Считать не охота...
#10 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 07 Январь 2010 - 00:07
эээ. если я правильно понял тебя: покупаешь диод на 3 вольта и просишь два сопротивления.
Сообщение отредактировал Raytt: 07 Январь 2010 - 16:23
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Январь 2010 - 15:58
сопротивление меряется не в вольтах а в ОМах...
Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора:
R = Uгасящее / Iсветодиода
Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода
Uпитания = 14 В
Uсветодиода = 3 В
Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А
R =(14-3)/0.02= 550 Ом = 0.55 кОм
То есть надо взять резистор сопротивлением 550 Ом.
#12 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:06
Цитата(Raytt @ 7.1.2010, 0:07) Просмотр сообщения
покупаешь диод на 3 вольта и просишь два сопротивления на 12 вольт.
nicki, Согласен на 100%
#13 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:14
Да ладно... всякое бывает...
#14 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:24
Ну ошибся, с кем не бывает.
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:40
Вот и я о том же...
Если ставишь несколько диодов последовательно... нужно сначала посчитать их вольтовую сумму, но смотреть, чтобы не привысило напряжение... Если привысило, то не больше 1 вольта... Могут либо свовсем не светиться, либо светить, но тускло...
лучше использовать не больше 4 светодиодов в одном "банке"... расчитать на 14,5 вольт и поставить соответствующее сопротивление...
В 1 банк рекомендую поставить одинаковые диоды... с одинаковыми номиналами: Напряжение питания и потребляемый ток.
#16 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:53
Цитата(nicki @ 7.1.2010, 15:40) Просмотр сообщения
Воти я о том же...
Последовательно не больше 4(3В)и 3(3.5В) диодов и то при этом их срок живучести уменьшается!!!! из-за скачков напряжения(off/on свет, off/on печку, и т.д.), рекомендуется ставить сопротивление через 2 деода(соединять параллельно), сопротивление является маленьким стабилизатором от перепадов, что положительно сказывается на работе деода. Я у себя все ставил через сопротивление.
#17 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:59
Так а я что написал?
Лучше вообще кренку поставить... вольт на 5... и брать 5 вольтовые диоды...
достаточно мощной кренки хватит питать достаточно большое кол-во диодов...
#18 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:04
вот как я делал
#19 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:11
Цитата(Raytt @ 7.1.2010, 16:04) Просмотр сообщения
вот как я делал
А зачем 2 деода? я ставил 1, проблем меньше!
#20 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 07 Январь 2010 - 17:15
в магазине сказали что нужно именно на + и -, я еще покупал сразу с сопротивлением и там тоже на + и - было.
Сообщение отредактировал Raytt: 07 Январь 2010 - 17:19
Визуальный редактор
