Дворники
Сообщений в теме: 21
#1 DimitriusRU
DimitriusRU
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra 94, хэтчбэк 5ти дверный
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 12:44
Вопрос вот в чем, у меня левый дворник в верхнем вертикальном положении не доходит до стойки сантиметров 10 ai.gif
Сейчас на улице грязь - стекло засирается и слева получается такая мёртвая зона sad.gif практически не просматриваемая.
Так вот, может быть у дворника рычаг должен иметь изогнутую форму? у меня он прямой...совсем...после покупки машины не менял, вдруг ктото до меня установил "неправильный"?!
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 17:50
Открути гайку на поводке, аккуратно переставь поводок на оси таким образом, чтобы зона была меньше. Делов-то... на 10 минут
#3 DimitriusRU
DimitriusRU
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 14:14
короче на опеле Астре 94 года по другому наверное и не сделаешь. Дворник - щетка, всё рано в верхнем положении не параллелен левой стойке лобового стекла - от того и получается гряхный трейгольник, с расширением к низу. Переставил дворник так что он верхеней частью почти упирается в стойку, но нижняя часть под углом уходит от стойки sad.gif - хот щетку саму в плоскости загнуть wink.gif чтоб вычищала лучше bf.gif rolleyes.gif
#4 заблудший_Alex521_*
заблудший_Alex521_*
Отправлено 04 Январь 2007 - 00:08
До стойки он доходить не будет в любом случае. Можно сделать как сказал Профессор, можно немного попотеть-померзнуть по желанию, а именно:
1 - снять поводки со щетками
2 - аккуратно отвинтить два самореза в пластиковой панели в нижней части лобовухи
3 - снять сливной желоб под капотом
4 - аккуратно снять панель из пункта 2 ( смотрите, там уплотнители есть, они имеют тенденцию отклеиваться) и удалить всю грязь оттуда
5 - добраться до трапеции и посмотреть, не проскакивает ли она при работе мотора очистителя. Если проскакивает - аккуратно протянуть все болты крепления
Обязательно запомните положение щеток и трапеции, а то потом будете обратно все выставлять по многу раз.
мне эта процедура помогла, теперь лева щетка не доходит примерно 2-3 см. Было почти 8.
#5 заблудший_fio_*
заблудший_fio_*
Отправлено 07 Март 2007 - 19:05
#6 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 07 Март 2007 - 19:41
Маленький Офф-топ, потому что я на Корсе. Люди как оторвать задний дворник? Передние я меняла уже несколько раз, они как бы отстегиваются и пристегиваются на щелчок, а задний я отрвать не могу!!! blink.gif
#7 КОСТЯН
КОСТЯН
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel astra f универсал, C 16 NZ, 1.6
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:31
Скажите пожайлуста может кто знает: Покупал дворники передние, и продавец сказал что на Опель Астру Ф Один дворник длиннее -водительский , а один короче -пассажирский, якобы по каталогу так сказано. Это правда или нет? Работают вроде нормально. Стояли одинаковые( предыдущий хозяин)
#8 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:35
На выходных покупал новые-одинаковые спереди и назад
Сообщение отредактировал toivich: 08 Апрель 2008 - 21:35
#9 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:17
одинаковые можно поставить 43 см, можно поставить водительский 51, пассажирский 43
если ставить 51+51 правый будет торчать=)
хрен уйду=)))
#10 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:34
Торчит совсем не много,зато большую площадь чистит ИМХО
#11 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:43
ну если пару сантиметров для вас нормально - для меня нет...
у меня стоит сочетание 51+43
43 сзади...я не парюсь....
кстати из личных наблюдений...43 см дворники лучше прилегают и чистят...
хрен уйду=)))
#12 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 09 Апрель 2008 - 08:48
зад 43, впереди 51 левый 48 правый.когда оба были 51 цеплялись друг за друга.
#13 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 09 Апрель 2008 - 10:17
Правда,но поставил 45 см. вроде неплохо прилегают и чистят. До этого были 48 правый залезал на резинку. А поставил Чемпионы с "крыльями". Дороговаты но 2 года выдерживают. Кто знает размер дворника на заднее стекло которое завод рекомендует??
Сообщение отредактировал Kirill2k: 09 Апрель 2008 - 10:19
#14 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:41
У меня одинаковые оба, брал осенью оригинал GM и вперед и назад. ПО размерам не знаю, но оба одинаковые точно.
#15 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 09 Апрель 2008 - 21:50
у меня впереди одинаковые, уже стояли джиэмовские, я только резинки на них меняю, прилегают отлично и ничего не ципляют
#16 Naph17
Naph17
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Безделье за большие деньги
  • Автомобиль: OPEL ASTRA CARAVAN 1992 C14NZ
Отправлено 09 Апрель 2008 - 22:33
На задний на Универсал очень качественно от легендарной копейки подходит. Испытано.
А передние если по 51 см каждый, то правый действительно залазит на резинку. Испытано тоже.
"Да видел я секретные карты - нет на них там никакой Америки" (из к/ф "Даун Хаус")
#17 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 19 Апрель 2008 - 21:54
у меня на хэтче стояли родные все по 43см. ща поставил "безкаркасные" ХОРС на лобарь по 45см и доволен ar.gif
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#18 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 21 Апрель 2008 - 09:52
у меня перед оба 45 см Ваео,
левый хочу поменять на 48 - большая зона неочищенная остается. а правый 48 уже не прилегает в углу к стеклу и норовит вылезти за пределы стекла.
зад - 43 см, когда был 45 - слева вылезал на резинку
#19 Крашер
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:51
Блин... Скоро опять снимать трапецию. Возможно и моторчик... всё-таки придётся заменить на ТАЗовский.
Форма очистки "скукожилась", да и скорость махания на самой большой скорости почти не отличается от махания с паузами. ph34r.gif
#20 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 01 Август 2011 - 09:11
У меня странное дело в режиме мытья лобового стекла дворники где-то на сантиметр-два не доходят до той границы, до которой они доезжают при обычном режиме смахивания дождя (медленном или быстром).
Другими словами, если дворники ездят сами, то левый приближается практически вплотную к стойке, а если тянуть рычаг на себя, то неочищенная зона за положенные три взмаха остается заметно шире.
Сообщение отредактировал Chan Chan: 01 Август 2011 - 09:13
