Сообщение отредактировал sergioM: 10 Март 2011 - 17:01
АБС тупит
sergioM
, 08 Мар 2011 20:14
Сообщений в теме: 26
Отправлено 08 Март 2011 - 20:14
Доброго всем времени суток. У меня такая ситуация-шланг сцепления попал на коллектор и прогорел.сцепление пропало.но и система абс перестала работать.шланг востановил сцепление прокачал но абс так и не работает.Подскажите что могло случиться?(можно ли прокачать блок абс?)
Отправлено 08 Март 2011 - 20:16
в чём выражается неработоспособность системы ?
#9
Отправлено 10 Апрель 2011 - 19:13
Ну и я пожалуюсь на АБС/ТС:
при включении двигателя все нормально, включаю D начинаю катиться накатом где-то 5 метров
после чего слышу как мотор напрягается(просаживается) как будто включаются вентиляторы радиатора и загорается ошибка АБС/ТС.
Если на ходу заглушить и снова завести - бывает не загорается до конца поездки. Какие мысли колелги?...
#12
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:06
3 месяца назад менял колодки задние!!! там дадчики на месте,а с переди не смотрел,а вчём ещё может быть дело то????
дело в том, что задние датчики расположены около редуктора и их провода не "шевелятся". а передние - на ступицах. и их провода постоянно работают на изгиб. и переламываются. если лампочка потухла, вы поехали и на первой кочке или при первом повороте лампочка загорелась - с большой долей вероятности это как раз переломился провод датчика. периодически пропадает контакт.
#13
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:12
надо будет глянуть,надеюсь дело только в этом......
#14
Отправлено 10 Апрель 2011 - 22:59
Следуя этой логике задние датчики абс так же должны постоянно переламываться, так как мост задний подвижно ходит вверх-вниз и вперед-назад при движении авто.
но на самом деле провода не переламываются никогда. Ни спереди, ни сзади.
Сообщение отредактировал ProfNew: 10 Апрель 2011 - 22:59
#15
Отправлено 12 Апрель 2011 - 17:31
да ну ? взад-вперёд ходит ? задний мост ? на омеге ? и далеко он ходит ?
если бы у меня на омеге а не переломился бы провод на переднем датчике - я бы и не говорил.
#17
Отправлено 16 Апрель 2011 - 00:06
нехочу заводить новую тему спрошу здесь. постоянно горит лампочка АВS продиагностировал ОР-СОМ он выдал ошибку С0085 RearLeft InIet Solenoid Valve Circuit Maifunction-Present Что ознрчает сия ошибка?
ругается на неисправный соленоид. коробка автомат ?
#19
Отправлено 16 Апрель 2011 - 00:17
какой то левый...
если перевести то левый задний неисправность цепи. что обозначает - хз.
не обижайся за такое сравнение, но я и сам в шоке )))
http://ladagrad.ru/d...ostika-avs.html
http://yandex.ru/yan...?...0085&lr=213
#20
Отправлено 16 Апрель 2011 - 00:22
какой то левый...
ссудя по этим ссылка надо менять блок АВS ,или както можно вылечить?
