Куда уходит антифриз
Сообщений в теме: 8
#1 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 10 Март 2011 - 23:23
Здравствуйте уважаемые опелеводы!!!!! Являюсь обладателем Opel Zafira B 2007 1,9CDTI и имею следующую проблемму-------уходит антифриз в БОЛЬШИХ количествах ,машина холодная почти не парит но с нее буквально льется из выхлопной трубы антифриз.Определил -так как сладковатого привкуса и самое интересное он немного только поменял цвет на более кофейный.Такое чувство что ОЖ буквально загоняет в трубу. Замигала лампа подогрева свечей -видимо забивается сажевый фильтр. Ребята прошу вашей помощи и совета- ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!
#2 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 10 Март 2011 - 23:28
отозвались. а чем помочь?
слить все, чтобы не вытекало, посоветовать другой антифриз, который не протикает в дырки?
или надо телепатически найти место протечки?
если течет не наружу, а во внутрь, то мотор все равно вскрывать.
берем инструменты и крутим гайки, болты, винты.
потом все снятое проверяем на целостность и собираем с новыми прокладками.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 11 Март 2011 - 09:41
Это конденсат. Ож не может попадать в выпускной тракт иначе как через камеру сгорания. Стало быть что бы из трубы лилось, машина должна парить как паравоз Черепановых.
Загоняйте машину в сервис где могут опрессовать систему охлаждения. Пусть давят, смотрят куда девается жидкость.
#4 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 Март 2011 - 23:08
Все дело в том что это не конденсат.так как жидкость сладковатая . В машине имеется теплообменник EGR,через его проходит ОЖ и нагревается отработанными газами,вероятно чтобы ОЖ двигателя быстрее прогревалась. Может ли ОЖ попадать в выхлопную систему через систему рециркуляции газов?Изображение
Есть вариант закольцевать систему (снять шланги с теплообменника и соеденить вместе).Не вылетят ли из-за этого какие-либо датчики?
#5 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:09
Я не захотел вскрывать двигло хоть все кричали что это прокладка или сама ГБЦ .Так как никто не дал дельного совета пришлось все делать по интуиции на свой страх и риск. Я закольцевал систему и получил результат - ОЖ перестала уходить . После снятия теплобменника EGR выявилась его микро-негерметичность. Купил новый теплообменник-установил ОЖ не уходит, но появилась др.неисправность сажевый забит отложениями выдает ошибку ( P2452 - Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure(0F) - Present ) Дам машине на трассе под хвост если не поможет тогда придется делат промывку сажевого фильтра. PS: Машина свежая и неиправности не типичные поэтому надо идти по простому пути а не кидаться сразу
вскрывавть двигатель.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 28 Апрель 2011 - 18:23
кто? где? когда?
а ни кто дельного и не спрашивал
если реально дать под хвост, то уже ни чего мыть ни когда не придется.
в реали достаточно полчаса проехать в постоянном режиме на оборотах.
PS: Машина свежая
у кого она свежая? может где-то она и есть такая, только об этом ни кто не знает.
протечка ОЖ - самая типичная неисправность. не стоит по этому поводу такую темноту наводить.
надо идти по простому пути а не кидаться сразу вскрывавть двигатель.
мы так, как раз, всегда и поступаем.
#7 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:42
Очистил сажевый фильтр путем "динамичной" езды по трассе. Спираль накала погасла после следующей заводки двигателя.Компьюторная диагностика не выявила никаких ошибок.Спасибо за поддержку !!!!!!!!!!
Господину BERKUTY в COMEDY CLUB пора с его "подколками" [attachmentid=71480]
#8 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Апрель 2011 - 12:36
#9 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 30 Апрель 2011 - 22:57
berkut,
Не стоит петросянить, если не смог помочь советом.
Novichok-opel, лови плюс, уважаю людей с мозгом.
