Какой Wifi-модем работает на 500-1000 метров?
Сообщений в теме: 6
#1 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
  • Интересы:Авто - Мото - Вело - Фото - Гребля и Охота
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 2003г, SY Aktion 4WD G20D
Отправлено 11 Март 2011 - 11:22
Господа! Кто сталкивался с такой штукой?
Нужен WiFi-модем, который работает в радиусе 500-1000 метров.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 11 Март 2011 - 11:45
Злой Ден, слово "модем" - не корректное. Правильнее будет использовать - сетевой адаптер.
Вопрос следующий, каким он должен быть? USB, PCI-e, PCMCI? Какая ставится задача перед ним? Это мобильное устройство? Кто раздает сигнал?
Наиболее дальнобойные системы, системы с буковками MIMO - они могут работать одновременно на нескольких каналах, как параллельно, для компенсации затухания сигнала, так и в разлет, для увеличения пропускной способности. А еще бывают антенны. Направленные активные позволяют поднять планку расстояния до 2-2,5 тыс. метров. На практике, система из 2х мимо карт с активными антеннами работали стабильно на скорости 11 мегабит на расстоянии 2600 метров. Но по деньгам, гораздо дешевле поставить репитер где нибудь посредине.
#3 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 12 Март 2011 - 16:27
Наверное неправельно я сформулировал вопрос. Сорри!
Нужен ADSL-модем с WiFi. И радиус действия его 500-1000 метров (думаю 500 достаточно).
Задача такова. В квартире где я раньше жил есть проводной интернет. Где я живу в настоящее время, нет возможности провести проводной интернет (так мне оператор говорит). Так вот, я хочу поставить модем с ВайФаем в одной квартире, а пользоватся инетом в другой. Альтернативы нет. 3G - маленькая скорость, Йоты - нет.
Может что посоветуете!
#4 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Март 2011 - 16:49
Злой Ден,
Роутер: http://market.yandex...modelid=2706592 (только надо уточнить тип разъема антенны на роутере, в описании написано что не съемная, хотя на том же N-16 - N-type человеческий)
Кабель антенный для роутера: http://www.oldi.ru/c...lement/0128244/
Антенна направленная для роутера (требуется прямая видимость): http://www.oldi.ru/c...lement/0150384/
Антенна на принимающее устройство скорее всего так же понадобится. Можно правда будет использовать антенну попроще, например всенаправленную. Если это ноутбук, тогда ставится второй роутер, в режим репитера, он же будет раздавать уже на месте интернет. Trendnet TEW-639GR - умеет это делать. Но это уже надо смотреть после того как передающая часть будет построена. Замерить уровень сигнала и смотреть, надо что то городить или достаточно.
По деньгам получается конечно не мало, но если есть соседи, которые так же хотят интернета, вполне можно договориться о софинасировании проекта.
#5 Злой Ден
Злой Ден
  • Cообщений: 929
Отправлено 14 Март 2011 - 10:58
Спасибо, Niniko!
Буду думать на этим вариантом. Плохо то, что прямой видимости для антенны и приёмника добится очень сложно. Нужно на крышу выносить конструкции.
#6 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 14 Март 2011 - 11:07
Цитата(Злой Ден @ 14.3.2011, 10:58) Просмотр сообщения
Спасибо, Niniko!
Угу, и желательно в уличном исполнении, дабы вигрыш от направленной антенны не был сожран длинным кабелем. Или городить посередине ретранслятор (которому тоже электричество нужно, защита от непогоды и т.п.), который был бы виден с обеих точек.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 14 Март 2011 - 11:36
mmx, антенна по ссылке в уличном исполнении
