Коды ошибок
Сообщений в теме: 13
#1 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 15 Март 2011 - 15:12
Проконсультируйте кто-нибудь. Высветились и не удаляются две ошибки 36 и 145. Диагностику делал самоделкин, не владеющий английским языком, а прога не русифицирована. Что это за ошибки и как их лечить?
#2 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 15 Март 2011 - 20:05
В самодиагностике надо постить,сдесь навряд ли кто ответит.
#3 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 15 Март 2011 - 23:05
Самодиагностика - это где?
#4 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
Отправлено 19 Март 2011 - 11:33
Сдесь же ,на форуме.
#5 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 19 Март 2011 - 12:39
http://forum.opel-cl...p?showforum=270
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#6 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Март 2011 - 08:57
Цитата(alekseyka77 @ 19.3.2011, 12:39)
Спасибо!
#7 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Март 2011 - 11:32
Для Сергеич74!
http://forum.opelclu...&...st&p=192827
Нашел случайно....перевод "литературный",но возможно пригодится.Ошибки 36 здесь нет.
http://www.topbuzz.c...codes.htm#bosch Это коды на Ваше авто (Frontera 2.2i 16v X22XE X22XE 1995-1996 1995-1996 Bosch Motronic 1.5.4 ),но только на англ.
По ошибке 36
"Неправильно установлена фишка октан-корректора.Установите правильно или исключите некорректный контакт"
Сообщение отредактировал ded M: 21 Март 2011 - 12:19
#8 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 21 Март 2011 - 18:13
Цитата(ded M @ 21.3.2011, 11:32)
Для Сергеич74!
По ошибке 36
Спасибо!!!
#9 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 23 Март 2011 - 13:12
С этими разобрались. Теперь новая проблема - ошибка 46 (что-то связанное с каким-то насосом вторичного воздуха). Что это?
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Март 2011 - 19:48
36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection. - Сам не понял что это.
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring - Если заводится, то и ладно.
#11 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 24 Март 2011 - 09:24
36-окислился проводок в разъеме лямбды. Почистил, поставил на место - О.К.
145 - сам не понял, как пропала, просто проверял все подряд разъемы и соединения.
По 46 - это не может быть реле вентилятора кондея? А то его карлсон как-то странно срабатывает?
#12 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2011 - 10:18
Увы, не знаю. Вообще вторичная воздушная система на более "классических" опелях, подразумевает систему нагнетания воздуха в коллектор, для обеспечения более правильного режима катализатора, когда мотор холодный. Но я даже не знаю есть ли на ОФА такое.
#13 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 24 Март 2011 - 11:10
Спасибо! Будем искать!
#14 евген196
евген196
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Учиться,Учиться,и чтонибудь понять.
  • Автомобиль: Опель фронтера 2.4i газировка
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 16:55
Добрый вечер. подскажите расшифровку кодов ошибок 21;31(понятно);57;73. приэтих ошибках:на бензине не работает на газе обороты от 1000 до 2500.при стрельбе в глушак (на бензе)и вфильтр(на газе)если загорается чек, едет более ровно.но если после выстрела чек тухнет , опять тоже самое.Я уже в шоке.Хлопушку поставил.шарниром вверх ,но хлопки проходят в ДМРВ
[b]ТОРОПИТЬСЯ НАДО МЕДЛЕННО!
