омег 94 год универсал 2,0 100кв в техпаспорте написано лиш b/v94k21/22/23
скажите как правельно называтся мой мотор?
Romi
, 20 Мар 2011 00:04
Сообщений в теме: 6
Отправлено 20 Март 2011 - 01:32
а у меня не DOHC a ECOTEC
двигатель у тебя DOHC, ачто касается ECOTEC на вот почитай
Что такое двигатели ECOTEC. Технология Twinport.
Ecology, Economy, Technology- так расшифровывается название ECOTEC серии двигателей фирмы Opel , производство которых начато в 1993 году. Идея программы ECOTEC заключается в создании современных двигателей внутреннего сгорания, совмещающих в себе такие качества, как высокие удельные показатели, выгодную характеристику крутящего момента, экономичность и низкую токсичность выхлопа. По мнению инженеров – двигателистов фирмы Opel, совместить в себе эти свойства могут лишь двигатели с четырехклапанным газораспределением.
Инженеры компании Opel внедряют в двигатели Ecotec технологию Twinport. Ее суть в том, что при работе мотора в режиме частичных нагрузок воздух в каждый цилиндр поступает только через канал одного впускного клапана (всего их два). Хотя второй впускной клапан и открывается, воздух через него не поступает, так как его канал закрывается специальной заслонкой. Что это дает?
Дроссельная заслонка ухудшает характеристики двигателя, так как препятствует поступлению свежего заряда в цилиндры, способствуя появлению повышенного разрежения во впускном коллекторе. Для устранения этого недостатка мотор оснащают системой рециркуляции, подающей во впускной коллектор часть отработавших газов. Таким образом в коллекторе уменьшили разрежение, тем самым улучшив наполняемость цилиндра воздухом. Однако при этом несколько ухудшились процессы смесеобразования и сгорания в режиме частичных нагрузок, когда скорость потока свежего заряда невелика. Как раз для увеличения этой скорости и перекрыли воздухоподачу через один клапан, установив заслонку. Воздушный поток, попадающий в цилиндры, при этом начал интенсивно завихряться в форме спирали. Это улучшило смесеобразование, охлаждение стенок цилиндров и сгорание топливо-воздушной смеси. Дополнительная заслонка второго клапана открывается при больших нагрузках, когда для эффективного наполнения цилиндров одного впускного канала уже недостаточно. Использование технологии Twinport в двигателях объемом 1,6 л позволит снизить расход топлива на 6%.
Интересны решения в дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива. Для образования качественной смеси впускные клапаны делают наклонными: воздушный поток закручивается и образуется более однородная топливо-воздушная смесь. Второй момент заключается в том, что топливный насос на дизелях с непосредственным впрыском топлива развивает очень высокое (до 1300-1500атм.) давление, форсунка обеспечивает сверхмелкодисперсное распыление топлива, что также благоприятно сказывается на качестве смесеобразования. И третий момент заключается в том, что все четыре клапана этого дизеля управляются одним распределительным валом (такая схема называется SOHC), а отход от популярной двухвальной схемы (DOHC) инженеры фирмы Opel объясняют простым желанием сэкономить: применение одного распределительного вала позволяет приблизительно на 30% снизить на трение в газораспределительном механизме.
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:15
DOHC - Double OverHead Camshaft (система газораспределения с двумя распредвалами расположенными сверху на головке)
SOHC - Single OverHead Camshaft (система газораспределения с одним распредвалом расположенным сверху на головке)
ECOTEC - Emission Consumption Optimization TEChnology (Технология оптимизации поглощения выхлопа)
Отправлено 05 Апрель 2011 - 18:34
Двигатель X20XEV. DOHC бензиновый мотор, 136 л.с. Евро3.
Бензиновый двухлитровый 16-клапанный мотор.
Евро 3 только в 1999 году в евросоюзе ввели, иль я чего то не понимаю?
Сообщение отредактировал Ittriy: 05 Апрель 2011 - 18:34
